为什么这灯就是不亮?
查看数: 2597 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-2 23:00
为什么这灯他就是不能亮
ID:377597 发表于 2020-4-3 16:02
谢谢各位,就是导通电压给的太小了,调到9V就好了,谢谢
ID:721601 发表于 2020-4-3 13:17
同样的问题我出现了
ID:478073 发表于 2020-4-3 12:57
他为什么要亮,是你的条件给对了吗?你有没有思考过?不同MOS管导通电压也不同,你不要以为他是三极管
ID:593706 发表于 2020-4-3 09:58
这是一个N沟道的场管,图中没有标供电电压,场管如果栅极的电压达不到导通电压,场管是不导通的。如果按这个电路图接线,灯不亮的原因只有二个,一个是供电电压太低,达不到导通的条件,二是达到导通条件了,但因为没有限流电阻,一导通立即就把LED烧坏了。
ID:695749 发表于 2020-4-3 09:55
为什么这灯他就是不能亮
这个图所给的信息,就是不能亮呀
一是4脚接地,脚2、4之间没有电压;
二是Q1脚2、3没有导通,2脚为低;
ID:70069 发表于 2020-4-3 08:53
或者,在设计------配置供电网----------将电压调高一点。5V低了,调为9V就可以了
ID:70069 发表于 2020-4-3 08:18
将终端POWER换面激励源DC试试
ID:235200 发表于 2020-4-3 08:16
Q1使用错了,换一个200电阻就亮了
ID:612392 发表于 2020-4-3 08:10
不限流的吗?参数太少了,MOS能够开启吗?
ID:692132 发表于 2020-4-3 06:23
1,电源电压要用5伏,直接用单片机电源3.3伏有点低。2,发光2极管要串联一个限流电阻使用,将Q1,D1交换位置安装。3,Q1更换成NPN型三极管,基极串1K电阻。
