完善我2017年发布的DIY电子密码锁 原理图设计,Proteus仿真和单片机源程序
查看数: 5213 | 评论数: 10 | 收藏 3
发布时间: 2020-4-4 08:11
自行DIY电磁密码锁  在我的设计中有24c02存储器,在程序没用到。程序在仿真中是没有问题 我也做过实物 实物也实验成功,继电器和蜂鸣器还没有实验。按键和显示功能实现实现了。还有我的程序还有不足的地方 ...
ID:188940 发表于 2020-5-21 08:53
ID:188940 发表于 2020-5-21 08:52
更新:PCB
ID:188940 发表于 2020-5-21 07:49
我会在单独开个帖子 重新发布修改后的PCB、原理图和程序。
ID:188940 发表于 2020-5-21 07:46
更新程序:#include<reg51.h>
#define         uchar unsigned        char
#define uint unsigned int
uchar code szjianzhibiao[]={0x77,0x7b,0x7d,
                             0xb7,0xbb,0xbd,   //矩阵数字键盘键值
                                                 0xd7,0xdb,0xdd,
                                                         0xeb};
uchar code gnjianzhibiao[]={0x7e,0xbe,0xde,          //矩阵功能键盘键值
                                                         0xee,0xed,0xe7};
uchar code           mima[]={0x77,0x7d,0x77,0xb7,  //设定的密码
                             0x77,0x7d,0x77,0xb7};
uchar code table[]="HOLLE!  User";
uchar code table1[]="Password";
uchar code table2[]="********";
uchar code table3[]="  error!";
uchar code table4[]="  OK!   ";
uchar code table5[]="        ";         //抹除输入痕迹的空字符串
uchar code table6[]="0123456789";
uchar code table7[]="012345";
sbit  green=P3^2;  //绿灯
sbit  blue=P3^3;  //蓝灯
sbit  red=P3^4;  //红灯
sbit  bao=P1^3; //蜂鸣器
sbit  jdq=P3^7; //继电器
sbit  en=P1^2; //定义LCD1602使能端
sbit  rw=P1^1;//定义LCD1602读/写选择端
sbit  rs=P1^0;//定义LCD1602数据/命令选择端
uchar T1_NUM=0,T1_NUM1=0,T0_NUM=0,T0_NUM1=0;
uchar j=0,k=0,h=0,y=0,l=0,z=0,flag=0,flag1=0,flag2=0,p=0,d=0;
void delay (uchar del)
    uint i,j;
        for(i=0;i<del;i++)                   //延时程序
           for(j=0;j<130;j++)
void lcd_wcom(uchar com)
{       rs=0;            //选择指令寄存器
        rw=0;            //选择写
        P0=com;            //把命令字送入P0
        delay(10);
                en=0;
                delay(10);            //延时一小会儿,让1602准备接收数据
        en=1;
                delay(10);          //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
        en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)        //1602写数据函数
        rs=1;        //选择数据寄存器
        rw=0;        //选择写
        P0=dat;        //把要显示的数据送入P2
        delay(10);
                en=0;
        en=1;
        delay(10);         //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
        en=0;
void lcd_init()
lcd_wcom(0x38);       //8位数据,双列,5*7字形
lcd_wcom(0x0c);      //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
lcd_wcom(0x06);    //显示地址递减,即写一个数据后,显示位置右移一位
lcd_wcom(0x01);    //清屏
void xianshi()
uchar n,m=0;
lcd_wcom(0x80+0x02);   //显示地址上排第三位
for(m=0;m<12;m++)     //将table[]中的数据依次写入1602显示
lcd_wdat(table[m]);
delay(5);
lcd_wcom(0x80+0x40);//显示地址为0xc4,即下排第1位
for(n=0;n<8;n++)   //将table1[]中的数据依次写入1602显示
  lcd_wdat(table1[n]);
  delay(5);
void xianshi1(uchar s)
uchar m;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //显示地址上排第九位,显示输入的*号
for(m=0;m<s;m++)     //将table[]中的数据依次写入1602显示
lcd_wdat(table2[m]);
delay(1);
void xianshi2()
uchar m;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //显示地址上排第九位,显示OK
for(m=0;m<8;m++)     //将table[]中的数据依次写入1602显示
lcd_wdat(table4[m]);
delay(100);
void xianshi3()
uchar m;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //显示地址上排第九位,显示error
lcd_wdat(table3[m]);
delay(100);
void xianshi5()
uchar m=0;
lcd_wcom(0x80+0x48);   //显示地上排第九位,清除显示
lcd_wdat(table5[m]);
delay(1);
void jishuqi( )
    TMOD=0x10;
        TH1=(65536-40000)/256;
        TL1=(65536-40000)%256;         //定时器T1,设置40ms
        ET1=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void time1() interrupt 3
        T1_NUM++;
        if(T1_NUM==25)              //定时1S
          T1_NUM=0;
          T1_NUM1++;
          p++;
          lcd_wcom(0x80+0x0f);           //显示个位秒
      lcd_wdat(table6[p]);
        if(T1_NUM1==5)                           //定时5S
         T1_NUM1=0;
        if(flag==1)
                red=~red;
            bao=1;                                  //红灯状态反转
            flag=0;
                TR1=0;
                lcd_wcom(0x80+0x0e);
      lcd_wdat(table6[d]);                  //显示十位秒
          if(p==10)
           p=0;                                        //计时秒开始
           d++;
           if(d==6)                                //计时分开始
           d=0;
void jishuqi1( )
    TMOD=0x10;
        TH0=(65536-40000)/256;
        TL0=(65536-40000)%256;                 //定时器T1
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void time0() interrupt 1
    TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;          //设置50ms
        T0_NUM++;
        if(T0_NUM==100)                          //定时1S(正常来说T0_NUM应该=20就是1S,由于有误差,所以设置为100)
           T0_NUM=0;
           T0_NUM1++;
           l++;
           if(l==10)
           l=0;                                        //个位定时
           z++;
           if(z==6)                                //十位定时
           z=0;
           if(j-1!=flag2)           //每1S检测是否有按键按下
           flag1=1;                           //没有按下,则赋值为1;
        if(T0_NUM1==50)                   //定时50S
           T0_NUM1=0;
                     if(flag1>0&&flag1==1)         //按键没有按下
                  flag1=0;                                 //清零
                  if(j==flag2&&P2==0xf0) //按键未操作且键盘按下次数未增加
                    red=0;
                        delay(30);
                        red=1;                                //超过50S未动作,清除数据并且清屏
                    xianshi5();
                        j=0;
                        k=0;
void key ()
    uchar lie,jianzhi,szjianhao,szjianpan1,gnjianhao,caijimima[7],szjianhao2[7],sign,i;
          if(flag==1)
           xianshi3();
           delay(100);        //锁定键盘并且报警
           xianshi5();
          P2=0xf0;
          if(P2!=0xf0)
           {                                  //按键去抖动
           delay(10);
           if(P2!=0xf0)
                j=j+1; //数字按键计数
                k=k+1; //功能按键计数
                lie=P2;
                P2=0x0f;
                jianzhi=lie|P2;
                 for(i=0;i<10;i++)
                   if(jianzhi==szjianzhibiao[i])
                          szjianhao=szjianzhibiao[i];                 //对比数字按键
                          szjianpan1=i;                                                 //具体按键数字保存起来,可作用数码管显示,此可以不用理会
                          sign=0;                                                         //是数字按键按下标记
                          break;
                  for(i=0;i<6;i++)
                    if(jianzhi==gnjianzhibiao[i])
                          gnjianhao=i;                                                //对比功能按键
                          sign=1;                                                        //是功能按键按下标记
                          break;
                        while(P2!=0x0f);
                        delay(10);
           if(sign==0)                                                           //数字按键按下判断
                         bao=0;
                 delay(30);                                                  //蜂鸣器提示音
                 bao=1;
                         if(j==9)                                                 //连续九次输入数字按键
                                xianshi3();
                                delay(30000);
                                xianshi5();
                j=0;
                                k=0;                                                 //错误提示、报警并且清除数据
                                red=0;
                                delay(150);
                                red=1;
                                for(i=0;i<8;i++)
                   caijimima[i]=0;
                           for(i=j-1;i<j;i++)
                  caijimima[i]=szjianhao;                //正确输入并且暂存储密码
                                  szjianhao2[i]=szjianpan1;                //具体按键数字保存起来,可作用数码管显示,此可以不用理会
                                  green=0;
                                  delay(150);
                                  green=1;
                                xianshi1(i);
                        if(sign==1)                                                   //功能按键判断
                         flag1=0;
                         if(gnjianhao==3) //确认键判断
               if(k==9)
                 for(i=0;i<8;i++)
                                  if(mima[i]==caijimima[i])
                                   h=h+1; //对比计数
                                      h=1;
                                      break;
                                  if(h==8)          //密码正确
                                     k=0;
                                     j=0;
                                     h=0;
                                         blue=0;
                                         delay(150);
                                         blue=1;
                                         for(i=0;i<8;i++)
                                           caijimima[i]=0;
                                           xianshi2();
                                           delay(10000);
                                           xianshi5();                                //开锁
                                           jdq=0;
                                           delay(100);
                                           jdq=1;
                                  if(h==1)           //密码错误
                                     bao=0;
                                         delay(200);
                                         bao=1;
                                         y++;            //密码错误次数标记
                                         h=0;
                                         k=0;
                                         j=0;
                                         red=0;
                                         delay(150);
                                         red=1;
                                         for(i=0;i<8;i++)
                                           caijimima[i]=0;
                                           xianshi3();
                                           delay(30000);
                                           xianshi5();
                                           if(y==3)
                                                  y=0;
                                                  red=0;
                                      flag=1;                 //三次密码错误,锁定键盘参数赋值
                                                  bao=0;
                              jishuqi();        //锁定10S计数开始
                                  k=0;
                                  j=0;
                                  xianshi3();//请继续输入8位完整密码后在按确认键!
                                  delay(30000);
                                  xianshi5();
              if(gnjianhao==2) //清零键判断
                for(i=0;i<7;i++)
                   caijimima[i]=0;
                                 lcd_wcom(0x01);
                                 xianshi();
                                 k=0;
                                 j=0;
              if(gnjianhao==1) //退格键判断
                if(k==1&&j==1)
                                  xianshi3();//错误,请输入8位完整密码!
                                  delay(30000);
                                  xianshi5();
                                   red=0;
                                   delay(200);
                                   red=1;
                                   delay(200);
                                   red=0;
                                   delay(200);
                                   red=1;
                   j=j-1;
                   k=k-1;
                if(j!=0&&k!=0)
                                   j=j-2;
                   k=k-2;
                                   xianshi5();
                                   xianshi1(j);
                          if(gnjianhao==4)
                          if(gnjianhao==5)
void main ()
   lcd_init();                                 //液晶初始化
   delay(30);
   xianshi();
   jishuqi1();
  while (1)
   key();                                          //按键子程序
   flag2=j;                                          //将按键次数参数赋值给flag2
   if(flag2==9)                                  //超过九次,清零
   flag2=0;
   lcd_wcom(0x80+0x01);
   lcd_wdat(table6[flag2]);         //显示按键次数
   if(P2==0xf0)                                  //判断有没有按键按下
   lcd_wdat(table6[l]);                  //没按键按下,就显示倒计时
   lcd_wdat(table6[z]);
   l=0;
   z=0;                                                  //有按键按下,这停止倒计时并且清零
   T0_NUM=0;
   T0_NUM1=0;
ID:188940 发表于 2020-5-21 07:44
有的  你需要 我可以给你
ID:443348 发表于 2020-5-21 01:23
老哥还有板子吗?
ID:188940 发表于 2020-5-19 11:04
最近几天会更新新的PCB电路图和加了注释的程序。
ID:188940 发表于 2020-4-10 08:06
4、还有1602的接口反了,液晶需要反插。
5、矩阵键盘的键值需要更改!(现在的程序里已修改过来)
6、液晶显示的程序后面的注释未修改,不影响程序的运行。
改天把24C02和定时模块添加到程序后,再继续更新。
ID:188940 发表于 2020-4-10 08:01
更正一下PCB设计:
1、10K可调电阻的2脚和3脚接反了,需要反过来接。
2、继电器的的1.2引脚接反了,需要反接。
3、蜂鸣器电路需要重新设计。
ID:188940 发表于 2020-4-4 08:14
我这里还有多余的印制电路板,感兴趣的小伙伴可以联系我,我免费送板子,你只需付运费即可!
