keil4的debug里没有Proteus仿真
查看数: 6786 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-9 09:54
请问下大家,在使用KEIL4进行Proteus仿真的时候,为什么调试里没有 “USE:Proteus VSM Simulator” 这个是怎么回事呢?比较急!!!
ID:828546 发表于 2020-10-11 23:26
ttink 发表于 2020-4-9 14:55
1.安装Proteus.
2.安装Keil.
3.运行“vdmagdi.exe” ,安装完毕;(网上可以下载到)
老哥,在哪运行isis 7 professional啊?
ID:741740 发表于 2020-5-4 11:43
楼上的方法是对的,如果你嫌麻烦的话,也可以直接下载proteus8版本直接与keil链接,这样省事,而且8版本兼容性比较好
ID:725553 发表于 2020-4-9 14:55
1.安装Proteus.
2.安装Keil.
4.运行"ISIS 7 Professional"菜单"Debug(调试)",选中"Use Remote Debug Monitor(使用远程调试监控)";(好多人写的方法漏了这一步,我就是犯的这个错。如果漏了此步,Keil会出现"Failed to connect command socket to port 127.0.0.1:8000. GLE=0000274D")
5.每次新建Keil C的工程后,进入菜单"Project"->"Options for Target 'Target 1' "打开"Options for Target 'Target 1' "窗口后,选择"Debug"选项卡,选择右边的Use:"Proteus VSM Simulators",确定.
ID:342822 发表于 2020-4-9 12:52
Proteus8仿真可以挂keil4。以前那种联调方式过时了~~~
ID:342822 发表于 2020-4-9 12:46
直接在Proteus8里挂上keil不是很好吗~
ID:235200 发表于 2020-4-9 12:08
要下载一个VDM51.DLL拷贝到BIN文件夹下,然后修改TOOLS文件增加驱动
