STC89c52rc单片机蓝牙驱动小车,求指导 想做一个亲手做的玩具
查看数: 6406 | 评论数: 30 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-11 19:00
萌新一枚,之前从来没接触过这些,只是想给刚出生不久的儿子做一个亲手做的玩具,如图接好线还好东西都没烧,用手机蓝牙控制,但是电机不转,是什么原因啊,有大佬时间充裕的指导一下小弟好么?
ID:727019 发表于 2020-4-20 15:40
程序这卡住了,谁能帮我修改下程序啊
ID:727019 发表于 2020-4-18 15:15
xianming 发表于 2020-4-18 11:41
蓝牙模块的灯亮不亮?
亮的,同样的接线,同样的程序,用电脑的usb接通信接口,可以控制小车,板上的灯也亮,但是用l298n输出的5V接DC口就不行了,只有电源灯亮,控制的led灯不亮,我还用手机充电器转的5V接通信接口,也不亮
ID:691449 发表于 2020-4-18 11:41
蓝牙模块的灯亮不亮?
ID:727019 发表于 2020-4-18 09:22
新的问题又来了,通讯口连接电脑供电单片机用蓝牙是可以控制的,从l298n接过来的5vDC口供电就不能控制,只有一个开关电源灯亮是怎么回事啊
ID:727019 发表于 2020-4-15 16:40
之一知足 发表于 2020-4-14 19:07
给你套资料,仅供参考,挺全面的,当时玩这个的时候是参照他的
谢谢你,好人呐
ID:342451 发表于 2020-4-14 19:09
做蓝牙小车,首先你先别急着去搞电机,你先确定好蓝牙与手机之间的通信部分是正常的,比如你手机按下,板子上点亮一个小灯,从最简单的现象上去判断问题。
《蓝牙车资料包》.zip
10.58 MB, 下载次数: 12
ID:727019 发表于 2020-4-14 08:29
还是元气满满的一天,继续坐在电脑面前瞎捉摸
ID:727019 发表于 2020-4-13 22:39
game灬boy 发表于 2020-4-13 19:17
你的程序判断的条件有问题,我看到PS已经置1,说明串口中断优先级较高,你的if(a==‘0’)是在判断a等于 ...
好的谢谢了,明天我再试一下
ID:367369 发表于 2020-4-13 19:17
yuhui1023 发表于 2020-4-13 14:21
我改成16进制后显示的是04,不是单纯的4,如果需要改程序怎么改啊?请问能加您一个微信么
你的程序判断的条件有问题,我看到PS已经置1,说明串口中断优先级较高,你的if(a==‘0’)是在判断a等于字符0而不是a等于数字0,你可以把if括号中的判断条件改为a==0,或者a==‘0’-0x30
加好友得私发,直接评论会被删
ID:727019 发表于 2020-4-13 14:21
game灬boy 发表于 2020-4-13 11:42
串口优先级是否高于定时器优先级?还有蓝牙发送的数据格式是什么16进制还是字符?我看见你前面发了一张蓝牙 ...
ID:367369 发表于 2020-4-13 11:42
串口优先级是否高于定时器优先级?还有蓝牙发送的数据格式是什么16进制还是字符?我看见你前面发了一张蓝牙接收的图片,你将你的串口助手设置为16进制接受看看接收数据还是否为12345,如果不是,你的单片机接受的就是字符‘1’;‘2’;‘3’;‘4’;‘5’;了而不是接收的数字12345,如果是字符请将接受的数据减0x30, a = SBUF-0x30;或者写为 a = SBUF-'0';
ID:727019 发表于 2020-4-13 08:09
又是元气满满的一天,继续坐在电脑面前瞎摸索
ID:727019 发表于 2020-4-12 22:16
没人帮忙了么。。。
ID:727019 发表于 2020-4-12 17:20
郑汉松 发表于 2020-4-12 16:33
1,298的输入电压一般是9~12V
2,51单片机没烧程序的话一般IO口都是高电平,要让电机转的话需要一高一低, ...
我把电机线直接接在开发板的+5和GND是可以直接转的,但是用蓝牙就是不转
ID:514901 发表于 2020-4-12 16:33
1,298的输入电压一般是9~12V
2,51单片机没烧程序的话一般IO口都是高电平,要让电机转的话需要一高一低,你可以接开发板的VCC和GND试试就会转了
3,蓝牙控制的话需要烧录单片机程序
ID:727019 发表于 2020-4-12 10:58
神蜂 发表于 2020-4-12 08:16
那不急,我50几岁了,搞电器维修的,平时不会打牌,工作之余业余爱好学习单片机打发时间。
刚刚开始学 ...
谢谢大叔,您诠释了什么叫学无止境
ID:283908 发表于 2020-4-12 08:16
yuhui1023 发表于 2020-4-11 23:17
前面的程序我看的不太懂,但是最后那个中文我烧程序时注意了,都是吻合的
刚刚开始学单片机时也是这样,推荐你看看这里的教程,http://www.51hei.com/bbs/dpj-183489-1.html
希望,借51黑电子论坛,让我们单片机技术和你儿子一起成长。
ID:727019 发表于 2020-4-11 23:17
神蜂 发表于 2020-4-11 22:40
是不是while()要运行蓝牙发过来的东西
比例:
void Remote()
ID:727019 发表于 2020-4-11 23:15
game灬boy 发表于 2020-4-11 21:26
你先把   in1 in2 in3    in4
直接在main函数中赋值,看电机是否转动
void   main ()
你的意思是把程序修改一下试试么,就是把你发的这个插入到括号里是么
比例:
void Remote()
        switch(a)
                case 0X02:        停车函数 (  );        break;        //停车
                case 0X00:        前进函数();        break;        //前进
void main ()
        InitUART();
        while (1)
         Remote();
还有波特率9600、主板晶振是不是11.0592
蓝牙的波特率也要设置在9600
ID:367369 发表于 2020-4-11 21:26
你先把   in1 in2 in3    in4
void   main ()
                        in1=1;
                        in2=0;
                        in3=1;
                        in4=0;
然后蓝牙接电脑上面看看收到的手机指令是否正确
ID:727019 发表于 2020-4-11 20:21
哪位大佬帮帮忙啊
ID:727019 发表于 2020-4-11 19:05
已经研究了2.3天了,头都搞大了,如果不是实在想不出来,也不想麻烦大佬们啊
ID:727019 发表于 2020-4-11 19:03
蓝牙小车程序
T0产生PWM控制舵机,T1用于串口通信
舵机330hz
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit PWM=P1^0;          //舵机控制端口
sbit in1=P2^0;         //电机控制端口1
sbit in2=P2^1;         //电机控制端口2
sbit in3=P2^2;         //电机控制端口3
sbit in4=P2^3;         //电机控制端口4
uint time=0,jd;
uchar a;
void InitUART() //串口初始化
        TMOD = 0x21;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;        //T1 波特率9600
    TL1 = 0xFD;
        TR1 = 1;
        TH0  = 0xFF;//T0 0.01ms
        TL0  = 0xF6;
        TR0 = 1;
        ES = 1;
        PS = 1;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
void main ()
        InitUART();
        while (1);
void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序 1
        TR0=0;
        TH0=0xFF;
        TL0=0xF6;
        TR0=1;
        time++;
        if(time>300)
        time=0;         //303个周期  330hz
        if (time<=jd)
        PWM=1;
        PWM=0;
void UARTInterrupt () interrupt 4  //中断程序 4
if(RI==1)
            RI = 0;
                a = SBUF;
                if (a == '0')  //前进
                        in1=1;
                        in2=0;
                        in3=1;
                        in4=0;
                if (a == '1')           //后退
                        in1=0;
                        in2=1;
                        in3=0;
                        in4=1;
                if (a == '2')                //停止
                        in1=1;
                        in2=1;
                        in3=1;
                        in4=1;
                if(a == '3')                //左转
                        jd=22;
                if(a == '4')                //右转
                        jd=34;
                if(a == '5')                 //回中
                        jd=28;
