单片机电子密码锁仿真
查看数: 8924 | 评论数: 13 | 收藏 8
发布时间: 2020-4-12 19:29
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void key_scan(); uchar count0,count1,count3,num,n=0,temp,a,j,count4; uchar mima[8];        &nb ...
ID:63541 发表于 2022-6-29 17:24
初始密码在Keil C\用1602LCD+24C04设计的电子密码锁.hex才能打开。
ID:825397 发表于 2022-6-3 10:01
仿真图IO接线与程序声明不一致,是不是搞混了。程序里明明要对比8位密码,初始密码确告知是123456,对应不上。
ID:100749 发表于 2022-4-25 11:18
.c文件在1602+24C08+4X4键盘密码锁 目录
仿真必须要用Proteus7.5打开
ID:1019140 发表于 2022-4-17 15:53
找了好久,就感觉这个很好,很完美。
ID:950314 发表于 2021-7-8 22:09
初始密码不应该是8位吗?清除键在哪里啊
ID:568565 发表于 2021-1-10 14:12
AA11 发表于 2020-5-10 17:23
能请问一下,为什么下载不下来呢?
不会吧,我可以打开的
ID:865733 发表于 2020-12-22 18:54
这个程序很棒
ID:568565 发表于 2020-12-18 08:37
不会吧,我能打开呀
ID:741474 发表于 2020-7-1 22:06
study1344684670 发表于 2020-6-7 16:11
代码打不开,搞不懂
代码打开只有个头文件,奇怪
代码打不开,搞不懂
我是仿真打不开,闪退。
ID:783929 发表于 2020-6-19 12:30
可以的铁子,很强
ID:761492 发表于 2020-6-7 16:11
代码打不开,搞不懂
ID:745179 发表于 2020-5-10 17:23
仿真必须要用Proteus7.5打开
