新锐swm2000微电脑高频逆变点焊机软键盘输入无反应
查看数: 4031 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-15 17:41
各位大佬,最近收了一台新锐swm2000微电脑高频逆变点焊机,发现点焊开机都正常。就是软件键盘输入无反应。
ID:532603 发表于 2020-4-23 12:53
f556 发表于 2020-4-16 16:47
换个STC89C52上去,专写键盘驱动,看键值是否能正常。原来的STC不要动,如果新的STC能正常,估计原STC有问 ...
厂家没有生产了。。。
ID:282850 发表于 2020-4-16 16:47
换个STC89C52上去,专写键盘驱动,看键值是否能正常。原来的STC不要动,如果新的STC能正常,估计原STC有问题。试重发一片烧了程序的STC,或者厂家的hex发给你重烧。
ID:401564 发表于 2020-4-16 14:51
把STC单片机取下底下的座子,直接焊上去,反正单片机不你是搞不定的,也不再去动了
直接焊了,就排除了接触不良的问题
然后再测量一下键盘接的是哪个IO,按下试一下电平有没有变化
再不行就把上面的插件取下再装上去
ID:532603 发表于 2020-4-15 23:10
软键盘拆开清理过,也用按键搭了个键盘。都不行
ID:532603 发表于 2020-4-15 21:57
键盘自己按原理搭了个,还是一样的问题哈。键盘应该是没问题的。
之前卖家那里是好的,发过来就不行了。
现在怀疑是I/O口坏了?
或者滤波电容坏了,有干扰?
键盘应该是扫描来检测的
ID:67678 发表于 2020-4-15 21:52
重点:软键盘
ID:692132 发表于 2020-4-15 20:45
只能按单片机的工作条件去查,电源,时钟,复位,一样一样检查。
ID:729982 发表于 2020-4-15 19:23
故障的可能性很多啊,也不知道你这个东西的来源是什么,有可能是电路老化,有可能是键入接触不良,甚至有可能那芯片的程序被人拆下来改过(笑),这种东西你要自己判断故障来源是很困难的,先不说找出来了你会不会修,你得先看懂电路(在你没有原理图的情况下),然后得用电表去测电平
