这个电子元件是什么?
查看数: 10781 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-16 19:04
有大佬知道这是啥吗
ID:716292 发表于 2020-4-20 16:39
电位器
ID:733464 发表于 2020-4-20 13:44
电位器或者叫可调电阻
ID:699902 发表于 2020-4-18 20:02
你要注意他是控制什么的
ID:732249 发表于 2020-4-18 19:09
滑动变阻器
ID:707815 发表于 2020-4-18 17:56
滑动变阻器,接两端是最大值的定值电阻,一端接滑动端是可调电阻
ID:672205 发表于 2020-4-18 17:25
帅哥,这个叫做电位器。
ID:732159 发表于 2020-4-18 16:59
可调电阻器
ID:717143 发表于 2020-4-18 11:56
电位器
ID:470242 发表于 2020-4-17 16:51
可调电位器
ID:389413 发表于 2020-4-17 16:31
可调电阻,也就是电位器,滑动划片可以改变输入电阻大小
ID:731426 发表于 2020-4-17 16:16
滑动变阻器
ID:731309 发表于 2020-4-17 13:59
可以调节阻值的电阻
ID:731302 发表于 2020-4-17 13:46
滑动变阻器
ID:704640 发表于 2020-4-17 12:00
单联三脚电位器,取值10K欧
ID:652868 发表于 2020-4-17 11:31
可调电阻
ID:714887 发表于 2020-4-17 11:01
电位器,就是可以调节的电阻,变化范围0~n。(n代表标称阻值)
ID:692132 发表于 2020-4-17 10:19
就是电位器,有些电路图中元件的符号不统一,但是旁边标注了WR1,这是电位器的意思。
ID:56665 发表于 2020-4-17 08:31
线绕可调电位器,类似3296精密多圈电位器一样。
ID:67678 发表于 2020-4-17 00:25
这个好像叫“电位器”吧
ID:203000 发表于 2020-4-17 00:20
可调电阻
ID:341833 发表于 2020-4-16 23:47
可调电位器
ID:726481 发表于 2020-4-16 23:21
应该是多圈电位器
ID:452950 发表于 2020-4-16 22:37
滑动变阻器?
ID:730944 发表于 2020-4-16 22:13
一般为电阻或者电感,但是不一定,你要具体看的封装的是什么。这只是原理图,你要看他对应的实物,或者说双击它会出现对应的封装
ID:730926 发表于 2020-4-16 21:45
滑动变阻器
ID:719608 发表于 2020-4-16 21:40
可调阻值的电位器
ID:719608 发表于 2020-4-16 21:39
滑动变阻器
ID:730926 发表于 2020-4-16 21:35
滑动变阻器
ID:695749 发表于 2020-4-16 21:28
是可娈电阻器。
可变电阻首先是一种电阻,它在电子电路中可以起电阻的作用, 它与一般电阻的不同之处是它的阻值可以在一定范围内连续变化, 在一些要求电阻值变动而又不常变动电路中使用。
ID:235200 发表于 2020-4-16 21:16
一个电位器,可以调节输入电压
ID:70069 发表于 2020-4-16 21:04
可调电阻
