这应该是无刷电机吧,两根电源线,转速非常高。
查看数: 4952 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-19 12:53
早前买的,准备做微型台钻用,12-24V转速非常高,由于电机转的方向不对没用上。
ID:294296 发表于 2020-4-19 17:05
内置驱动的无刷电机,正负极接反就挂了
ID:695749 发表于 2020-4-19 16:15
无刷电机的转子是永磁磁钢,连同外壳一起和输出轴相连,定子是绕组线圈,去掉了有刷电机用来交替变换电磁场的换向电刷,故称之为无刷电机。从直观看很难确定,原先录音机电机是有刷的,也有电路板,为了稳定增加了稳压电路。从你的图片看又可以判定为无刷电机,它有6个绕组的接线柱,还请楼主自己判断吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:220661 发表于 2020-4-19 16:10
无刷电机,里面任意一相换一下就变换方向了。
