关于单片机+TP4056做充电指示灯电路问题
查看数: 7852 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-20 00:06
想用单片机去检测STDBY引脚的电位情况来定于指示灯的状态。以下是我的原理图部分;当电池充完电的时候,STDBY引脚为低电平,单片机判断V1脚为低电平时,指示灯白色(代表充满电);当电池在充电的时候,STDBY引脚备 ...
ID:613281 发表于 2024-4-2 17:22
我也遇到了这个问题,但是我接的真电池,
ID:733147 发表于 2020-4-20 19:44
这是个用户名 发表于 2020-4-20 18:59
楼主,问题解决了吗?TP4056我也在用,但是没想过要动他的指示电路,楼主的很有想法!
解决了,因为我想做个低电量报警功能,原电路没有,刚好有用到单片机就顺带做进去了。
ID:733147 发表于 2020-4-20 18:46
Y_G_G 发表于 2020-4-20 13:46
这个IC是有电池检测功能的,所以,电子负载或者假电池都是有提示的,所以,只能用用真电池测试,如果是想 ...
验证ok,感谢
ID:401564 发表于 2020-4-20 13:46
hushikai 发表于 2020-4-20 11:21
是的,我没接电池,是直接用电子负载仪测试的。我去试下节电池的波形
这个IC是有电池检测功能的,所以,电子负载或者假电池都是有提示的,所以,只能用用真电池测试,如果是想要快速看到结果,可以用小容量电池或者是先快充,使电池充满电之后再接上测试
ID:733147 发表于 2020-4-20 11:21
Y_G_G 发表于 2020-4-20 08:19
这应该是没有接电池输出的波形
或者是你先给充电IC上电,然后才接的电池,充电IC检测不到电池的时候就会给 ...
ID:401564 发表于 2020-4-20 08:19
这应该是没有接电池输出的波形
或者是你先给充电IC上电,然后才接的电池,充电IC检测不到电池的时候就会给出这样一个波形
ID:733147 发表于 2020-4-20 00:10
STDBY引脚单独接LED,指示灯能正常转换,4056本身没有问题
