STC89C52RC单片机的P2口无法驱动继电模块
查看数: 9519 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-25 13:53
我想用STC89C52RC的P2口驱动高电平触发继电模块 继电模块里带NPN的三极管 可是一接上继电器 IO口的输出电压就被拉低到0.8V左右 请问是IO高电平输出能力不行么 请问是否把高电平触发继电器换成低电平之后再 ...
ID:736132 发表于 2020-4-27 23:12
在P2对应输出端口接一个1-3K上拉电阻即可
ID:739706 发表于 2020-4-27 23:10
外部电源加一个10k的上拉,硬上拉就可以解决。
ID:327724 发表于 2020-4-27 22:42
驱动继电器得启动的一瞬间拉起来大电流,单片机有些IO输出能力不行,得用专门的信号继电器。
ID:723681 发表于 2020-4-27 22:01
IO口的驱动能力有限,平常只是给一个高低电平的信号,你想要驱动电机,需要加入对应阻值的上拉电阻
ID:724218 发表于 2020-4-27 19:17
wulin 发表于 2020-4-27 13:21
你没有理解我上面的帖子最后一句“IO口接1K上拉电阻直接连接模块IN,不需要接限流电阻”。也就是P2.0分两 ...
哦哦哦  明白了  我一会去试试
ID:739063 发表于 2020-4-27 14:17
连接的问题 很简单
ID:360463 发表于 2020-4-27 13:52
加三极管或mos管
加三极管或mos管
加三极管或mos管
ID:213173 发表于 2020-4-27 13:21
ToumaKazusa01 发表于 2020-4-27 11:47
P2.0输出高电平 接一个1K电阻到IN口之后  无法触发 应该就是P2高电平输出能力不行 没法导通三极管
估计 ...
你没有理解我上面的帖子最后一句“IO口接1K上拉电阻直接连接模块IN,不需要接限流电阻”。也就是P2.0分两路,一路接一个1K电阻到VCC,另一路直接连接模块IN端。
ID:724218 发表于 2020-4-27 11:47
wulin 发表于 2020-4-26 21:10
IN端输入高电平有效还是低电平有效从你的图片看不出来,但可以确定IO口是通过光耦隔离控制S8050驱动继电 ...
估计换个低电平的模块就好了
是高电平触发,P0口接上拉电阻后高电平可以触发这个模块,其他IO口就不行 应该是P123高电平输出能力不行, 我又买了两个低电平触发的,估计就能用了
ID:738987 发表于 2020-4-27 01:27
继电器直接VCC,另一端接一个三极管通过单片机控制三极管通断,就可以了
ID:213173 发表于 2020-4-26 21:10
ToumaKazusa01 发表于 2020-4-26 12:29
我看了看是8050三极管 还有个光耦   是5V电源的继电器
请问换成低电平触发的继电器灌电流可以工作么
IN端输入高电平有效还是低电平有效从你的图片看不出来,但可以确定IO口是通过光耦隔离控制S8050驱动继电器的,楼主只要接通VCC和GND,再用导线把IN分别连VCC和GND看继电器动作来确定高电平有效还是低电平有效。与此相似的模块是高电平触发,IO口接1K上拉电阻直接连接模块IN,不需要接限流电阻。
ID:724218 发表于 2020-4-26 19:12
houge123 发表于 2020-4-26 14:00
还是不行的话,考虑使用二级放大
直接买了两个低电平触发的 懒得弄了 家里又没有材料
ID:578714 发表于 2020-4-26 14:00
还是不行的话,考虑使用二级放大
上拉电阻换成200欧的
ID:724218 发表于 2020-4-26 12:56
wulin 发表于 2020-4-26 10:40
成品继电器模块有多种电源电压的,上照片。
我看了看  是5V电源的继电器模块  三极管是J3Y  还有个PC817的光耦
请问是不是换成8550的PNP三极管的低电平继电器模块  用低电平的灌电流触发就可以了
继电器的工作电压是5V  我接了电源的  P0口都能正常触发继电器
ID:738331 发表于 2020-4-26 11:19
有没有单片机工频耐压试验的仿真
ID:724218 发表于 2020-4-26 11:07
ysandi 发表于 2020-4-25 18:08
继电器模块里驱动三极管的G极肯定有下拉电阻。(是为了稳定性考虑不会误动作)。你可以无视。运行单片机, ...
我看了看 基极有个1K的电阻  我把它去了都没法工作,
请问低电平触发的是不是就对IO输出能力没多大要求了
ID:213173 发表于 2020-4-26 10:46
ToumaKazusa01 发表于 2020-4-26 10:10
请问怎么设置啊  我直接在主函数里面加了
P2X0=0X00;
P2X1=0X05;
STC89C52RC单片机IO口只有弱上拉、开漏、高阻3种工作类型,没有强推挽模式。
ID:213173 发表于 2020-4-26 10:40
ToumaKazusa01 发表于 2020-4-26 10:07
我直接买的成品继电器模块  接了5V的电源  还是不能驱动
ID:724218 发表于 2020-4-26 10:10
cphnkj188 发表于 2020-4-26 08:27
是不是考虑把P2口设为强推挽模式?
请问怎么设置啊  我直接在主函数里面加了
P2X0=0X00;
P2X1=0X05;
编译不过
ID:724218 发表于 2020-4-26 10:07
wulin 发表于 2020-4-26 08:56
高电平驱动继电器模块,IO口的输出电压就被拉低到0.8V左右是正常的,加了1~3K上拉电阻还是不行,是因为你 ...
ID:213173 发表于 2020-4-26 08:56
高电平驱动继电器模块,IO口的输出电压就被拉低到0.8V左右是正常的,加了1~3K上拉电阻还是不行,是因为你的继电器模块没有接电源。
ID:65956 发表于 2020-4-26 08:34
51单片机要IO驱动继电器方式的一般要用低电平驱动更稳定,且要用双三极管,即一个PNP+NPN方式,不然你就要用ULN2003这种去驱动
ID:524818 发表于 2020-4-26 08:27
是不是考虑把P2口设为强推挽模式?
ID:219796 发表于 2020-4-26 07:58
电源功率够么,不行再io输出位置再加个三极管
就是它该触发的时候不会触发  我量了一下发现电压直接被拉低到1v
ID:724218 发表于 2020-4-26 00:42
wulin 发表于 2020-4-25 17:04
在P2对应输出端口接一个1~3K上拉电阻即可。
加了  还是不行
ID:202748 发表于 2020-4-25 18:08
继电器模块里驱动三极管的G极肯定有下拉电阻。(是为了稳定性考虑不会误动作)。你可以无视。运行单片机,在你程序设定需要继电器动作的时候,P2口会输出高电平,此时继电器就会动作。
