这个直流电机PID怎么调节转速误差,让进度达到1位?
查看数: 3556 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-26 10:08
#include <REGX51.H>#include<stdio.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define THC0 0xf8 #define TLC0 0x50   //2ms,0x30,含中断处理时间时,0x50 #include ...
ID:342451 发表于 2020-4-27 00:02
增大转速上限,还有就是设置编码器电机的一圈脉冲个数,以及转速计算周期,使得正好可以计算达到奇偶转速数都可以出现,然后就是PID参数了,这个慢慢挑
