刚入门,lcd12864没有封装,还有就是为什么双击打开,没有pcb package这一项呢?咋办
查看数: 3270 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-26 17:05
没有pcb package,去哪里找封装呢
ID:728467 发表于 2020-4-28 11:58
Y_G_G 发表于 2020-4-28 08:37
仿真可以大概验证一下你代码的正确性,但也是一个大概而已,实物和仿真是不一样的
画板一般都是用AD的,或 ...
谢谢,我还想问下,取模显示是啥,代码里有table[]={0xfd,…},用这串16进制来显示一个字,这种算不算是取模呢?
ID:739800 发表于 2020-4-28 11:45
可能proteus没有这个封装需要自己手动添加,不是所有器件都有分装的
ID:401564 发表于 2020-4-28 08:37
我是caiji 发表于 2020-4-27 18:09
我这是属于无字库还是有字库呢?无字库的话,买有字库的实物能不能烧录成功,谢谢老哥
画板一般都是用AD的,或者低级一点的PROTEL99SE
先看你买的12864是什么样的引脚,在画板的时候就照着买的12864的引脚来画就可以了
有字库和没有字库这并不重要,主要的是你要知道这个12864的驱动IC,这才是最重要的
有字库就方便一点,可以直接显示汉字
没有字库就得自己取模显示,虽说是麻烦了很多,但最终你还是要学着懂得没有字库的12864操作的
新手可以先买有字库的,练练手,然后再用没有字库的
ID:728467 发表于 2020-4-27 18:09
Y_G_G 发表于 2020-4-27 10:04
这个是仿真软件,你要用来画板吗?
这个是仿真软件,你要用来画板吗?
或者能说一下 买lcd12864应该搜什么芯片吗
这个是仿真软件,你要用来画板吗?
我在网上找实物元件,想来画pcb,但找不到和仿真图中lcd12864一样管脚的封装,这是为什么,还是说管脚和仿真图不一样也没关系?求大神赐教
ID:739230 发表于 2020-4-27 13:12
可能用不到,所以就没有
ID:401564 发表于 2020-4-27 10:04
这个是仿真软件,你要用来画板吗?
