limingkehan 发表于 2021-5-19 20:02 你是正确的。 |
| 这个问题我也遇到过了,请查阅你的I/O初始化,如果是输入 的设备, 开启了10M的输出速度/开启外部中断,那么一上电,系统可能就会被中断,影响系统工作 |
楼主这个问题解决了吗?我也遇到这个问题,我知道是进了中断,我用的是定时器TIM4。但是我写了中断程序的。还是这样 //TIM4中断处理函数 #pragma vector=TIM4_UIF_vector __interrupt void TIM4_UIF_IRQHandler(void) { unsigned char i = 0; i++; TIM4_SR1=0x00; if(i==122) { // LED_PORT^=1;//亮灯验证TIM4正常工作 i=0; } } |
