请教大佬这耳机音量控制及麦克风开关该怎么维修?
查看数: 4214 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-28 21:16
耳机是罗技AXIS-002,很久前就坏了,开始转动音量调节轮时,某些地方有声、某些有地方无声,全程沙沙响,现在什么声音都没了。丢了很久,想自己瞎修修,换个电位器能行吗? 网上查资料如下: 主要参数 &n ...
ID:732506 发表于 2020-4-30 03:01
不值得买零件修,把电位器,开关,电阻电容等都拆掉,直接接线,如果还不响就不要了。
ID:740415 发表于 2020-4-29 20:58
多谢各位大佬!我去买个电位器来学学安装吧。本人零基础,彻头彻尾的小白,连个电位器的型号都判断不出,也不懂那颗电容、电阻起什么作用的,如果真不行,就剪了把线接上算了:)
ID:692132 发表于 2020-4-29 00:51
先检查耳机单元是否正常,如果耳机是好的,很可能是电位器坏了。
ID:96682 发表于 2020-4-29 00:33
有沙沙声换个电位器还行,无声问题就不止一个了
ID:47286 发表于 2020-4-28 22:08
这种电位器有卖的 某宝上找一下 很多
ID:584814 发表于 2020-4-28 22:00
一般换电位器就好
ID:739441 发表于 2020-4-28 21:51
我的建议是直接把中间的开关剪掉,然后把线接好,这样直接通过手机或者电脑直接调节音量。这样最简单。
