怎么用8050三极管做红外对管的接收电路,接单片机
查看数: 7305 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-30 20:10
红外对管做人手检测的,10厘米左右, R1: 200R R2: 200K R3: 3K 电路是我画的,灵敏度很低,基本不能反射,只有正对着可以,这个电路该怎么设计,只用一只三极管
ID:974131 发表于 2024-4-6 19:31
学习,学习+实践,尝试+努力=成功
ID:964852 发表于 2021-11-22 10:17
C:\Users\Administrator\Desktop  试试这个
ID:143767 发表于 2020-10-20 18:24
三极管的偏置不对,调整三极管的偏置电阻阻值大小
ID:88256 发表于 2020-10-18 09:00
只有一个一个三极管估计灵敏度不够,如果不是做工程不怎么在意成本的话,可以参考避障小车的红外避障模块,或者红外光电开关
ID:420836 发表于 2020-10-18 08:46
试试在晶体管电路中增加一个50k欧姆的基极电阻
ID:831228 发表于 2020-10-18 01:44
在现有基础上把接收管的信号放大、或者接收管和R2对调,弄完了用示波器看一下。
ID:414556 发表于 2020-10-16 19:22
接收管和R2换个位置
ID:828708 发表于 2020-10-12 12:23
TTQ001 发表于 2020-5-2 02:34
灵敏度与接收光电二极管有关,信号通常很小,因此最好使用运放进行放大,例如LM324或LM358可以满足要求。
358只能放大小信号 可以试试icl7650
ID:533011 发表于 2020-5-2 19:07
可能三级管没偏置好,改变r2 r3试试
ID:546698 发表于 2020-5-2 07:13
电视遥控器的距离应该能满足你的要求。
ID:491875 发表于 2020-5-1 20:37
银河天地 发表于 2020-5-1 14:10
减小R1,增大电流呢?
红外线控制通常给红外线发射管脉冲电流,而且大多数情况下是给的窄脉冲,这样同样的平均功率灵敏度会高的多,
ID:519352 发表于 2020-5-1 14:10
减小R1,增大电流呢?
ID:727389 发表于 2020-5-1 12:34
红外对管估计你用错了,这样直接驱动当然距离近。真正要想发挥红外对管的发射距离要加载37K的载波。
当然你提高发射极的电流,还是可以在20cm内达到你的目的。
ID:213173 发表于 2020-5-1 10:27
holikey 发表于 2020-4-30 22:16
两只三极管也行,哪位给我一个参考电路啊,电路基础太差,玩不转这个了
加一级放大试试
