关于单片机上拉电阻接线问题 第二问
查看数: 3843 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-2 23:40
本帖最后由 happy2058 于 2020-5-3 15:03 编辑 一直没搞好,睡都睡不好,这个板把我都快搞疯了 单片机IO不够5V 加了上拉电阻发现不行。试过1K和10K  然后发现以下问题点。 1,不管P1还是P2,单独给0x ...
ID:642838 发表于 2020-5-5 09:39
happy2058 发表于 2020-5-4 10:39
你看我这个图,因为IO 给输出的时候不到5V (没有外接电路)实测只有3.8到4V之间。是不是程序把电压拉低 ...
这个应该考虑电源供电的稳定性,是不是电源供电不足?
另外在跑程序时,IO会不断变化,测出的电压是不准的。
如果检测都没有问题,可以考虑用电平转换器,而不是在三极管基级加电阻,这个无论怎么加,都不会有任何作用
ID:420836 发表于 2020-5-4 01:54
在上图中,应将10k电阻器放在左侧5V电源下方,然后连接到IO和晶体管的基极,注意,在连接IO之前,添加一个1k电阻器。 在晶体管发射极和右侧5V之间,添加一个300 ohm的电阻器以限制LED电流。 IO被拉低以点亮LED,电流计算如下:在发射器上,(5V-1V)/ 300 ohm〜13.3mA; 在基极上,Vb = 5-1-0.3 = 3.7V,IO电流I = 3.7V-0.2 / 1k = 3.5mA,上拉电阻器电流I_pull_up =(5-3.7)/ 10k = 0.13mA,晶体管 基本电流Ib = 3.5mA-0.13mA = 3.37mA,LED电流I_LED = 13.3mA-3.37mA = 9.93mA;
ID:734017 发表于 2020-5-3 20:21
odfggf 发表于 2020-5-3 16:25
PNP导通的条件就是B级低于E级,5张图说的其实是PNP的偏置电阻。偏置电阻用1K,和10K串联分压,B级电压高 ...
谢谢你哦
星际尘埃 发表于 2020-5-3 17:27
单片机输出低电平时,通过IC内部下拉到地。当输出高电平时,由内部上拉至vcc。三极管导通电压Vbe一般0.5到0 ...
嗯,谢谢你,我好好理解一下
ID:734017 发表于 2020-5-3 20:20
odfggf 发表于 2020-5-3 16:00
看来你是没有弄清单片机上拉电阻的意思。在正电源和IO口之间接的才叫上拉电阻,如图
谢谢你,之前不太明白,只知道为了得到一个电压才接电阻
ID:511890 发表于 2020-5-3 17:41
上拉电阻:+5V---电阻---IO口。
图一:IO 0V。窜两电阻至5V。先当于两个电阻(10K,1K)分压,1K电阻分到的电压驱动三极管,也就是三极管E和B之间的电压为5*(1/11)约0.5V,三极管不导通。所以led不亮。
图二:三极管e极和B极电压降约5V,三极管导通,LED亮。
其它的图同理。就不分析了。
至于图3会亮。应该是8550有关。8550的EB压降只要达到1.2V就会导通。
最后,如果要加上拉电阻,避免出现LED在单片机待机状态下信号错误。就在10K电阻的另一端直接接+5V就行。这样,10K就是上拉电阻。你那个1K的电阻是并联在三极管BE极之间的。起到的是分压作用。不是上拉作用。
ID:579424 发表于 2020-5-3 17:27
单片机输出低电平时,通过IC内部下拉到地。当输出高电平时,由内部上拉至vcc。三极管导通电压Vbe一般0.5到0.8v之间。
1/4.电流经上拉通过IC内部回流到地。vbe电压为上拉电阻电压,不考虑IC内部下拉分压时。粗略计算Vbe也无法满足导通电压,因而截至。
2/3.Vbe足以满足导通电压,因而不论高低电平都回导通。
5.就更不必说了。
ID:642838 发表于 2020-5-3 16:25
  PNP导通的条件就是B级低于E级,5张图说的其实是PNP的偏置电阻。偏置电阻用1K,和10K串联分压,B级电压高于4.3V,不够PNP导通条件。
图中这几个10K电阻,是PNP的B级限流电阻,取值1K---4.7K,都足以满足3极管的开关2种状态,点亮数码管。在单片机数字电路当中,只需要考虑3极管的开关2种状态,放大等别的状态不需要,所以只需要给b级接一个限流电阻就行了,别的不需要
ID:734017 发表于 2020-5-2 23:51
程序如下
#include <reg52.h>
//                                                       0   1   2   3   4   5   6   7  8    9
unsigned char LED8DATA_One[10] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
//                                                    段选高位       底位
unsigned char LED8DATA_Two[4] = {0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
//unsigned char LED8DATA_Two[4] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff};              // 测试用全给1
unsigned char led[4] = {0x00};
int minute=60 ,sec=0;        //60分钟
unsigned int Counter=0;
void LEDDATA(unsigned char MM, unsigned char jj)
P0 = MM;
P2= jj;
void Time1_Init()        //定时器1中断   1毫秒
TMOD |= 0X10;
TMOD &= 0XDF;
  //TMOD = 0X10;
TH1 = 0XFC;
TL1 = 0X66;
TR1 = 1;
void int_Init()
ET1 = 1;
EA = 1;
  unsigned char k=0;
  Time1_Init();
  int_Init();
  while (1)
  led[3] = sec % 10;
  led[2] = sec / 10 % 10;
  led[1] = minute % 10;
  led[0] = minute / 10 % 10;
   if (k < 4)
   k++;
   k = 0;
      LEDDATA(LED8DATA_One[led[k]],LED8DATA_Two[k]);
   if (500 < Counter)
      LEDDATA(LED8DATA_One[led[k]]^0X80,LED8DATA_Two[k]);                        //时钟显示
void interrupt_time_1() interrupt 3                                                            //60分钟倒数中断
TH1 = 0XFC;
TL1 = 0X66;
Counter++;
if (1000 == Counter)
  Counter = 0;
  sec--;
  if(sec<0)
  sec=59;
  if (sec == 59)
   minute--;
