51单片机和OLED仿真 芯片SSD1306
查看数: 15576 | 评论数: 22 | 收藏 8
发布时间: 2020-5-6 12:22
用的是7Pin的OLED,就那个宝买的那种。用的是不是中景园的程序我就不知道了。芯片应该是用SSD1306,但是用仿真里面的SSD1306总是不对。我随便试了试SSD1308到时对了!
ID:1113693 发表于 2024-3-21 14:59
例程写的太好啦,借鉴一下大佬的工作!
ID:66287 发表于 2022-7-18 09:19
ID:696775 发表于 2022-4-26 05:39
谢谢提供的例程,我用atmega8仿真成功
ID:967119 发表于 2021-11-8 10:52
taotie 发表于 2021-1-3 21:56
SSD1306   spi接口OLED
请问 P10-P14各脚与SPI的 SCK、SDO、SDI、CS 是怎样对应的呢?谢谢!
ID:762872 发表于 2021-4-26 22:00
15961840023 发表于 2021-3-14 13:06
我也不清楚,我用这个的时候没成功,反倒是用我贴出的那个成功了,可能是我软件问题把
楼主 这个实际电路接1306的是可以用的吧?  我供电5V会有问题吗,超过3.3V了
SSD1306   spi接口OLED
SSD1306   spi接口OLED
请问SSD1306的4针IIC接口oled,用proteus仿真怎么接线?(主控是STM32f103c8t6,我用中景园的IIC程序无法驱动)
ID:342822 发表于 2021-1-3 21:56
SSD1306   spi接口OLED
ID:342822 发表于 2021-1-3 19:23
[SSD1306] Reset of Controller. [LCD1_U1_U1]
ID:342822 发表于 2021-1-3 18:14
1306    UG-2864HSWEG01 SPI  可以运行的并且没有警告提示
你是否选错了模型!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:29416 发表于 2021-1-3 17:20
谢谢,感谢解决了我的难题
ID:845747 发表于 2020-11-28 15:24
谢谢楼主,终于成功了
ID:796531 发表于 2020-10-10 14:11
很好学习了,有没有IIC的驱动
ID:748287 发表于 2020-7-5 12:59
例程不错,通过调试,感谢楼主
ID:473679 发表于 2020-7-3 20:41
凭栏静听潇潇雨 发表于 2020-5-25 23:05
楼主能把完整的proteus原理图分享出来吗?
protues就只有显示的,其他的就没有了,我发的就是完整的
ID:473679 发表于 2020-7-3 20:40
宇宙君 发表于 2020-5-19 22:03
楼主你的proteus用的是什么版本的啊 我这边打不开
用的是8.7版本的
ID:473679 发表于 2020-5-9 18:35
myemcu 发表于 2020-5-7 11:06
请问,如何显示字库里第二个字?
啥意思啊,显示中文的话直接输入要显示的中文字就行了,这个看程序怎么设置
ID:299519 发表于 2020-5-8 17:32
例程不错,通过调试。
ID:746013 发表于 2020-5-7 13:24
还不错,试试看
ID:299519 发表于 2020-5-7 11:06
请问,如何显示字库里第二个字?
