单片机+TSL2561光强传感器供电问题
查看数: 3972 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-9 09:38
我用的STC89C52控制TSL2561光强传感器, 光强传感器焊在电路板上后, 在LCD上显示一个定值,改变环境光照, 数值还是不变,程序部分应该OK.后查说明书,它的工作电压是3.3v(TMB封装),但我全是是5v供的电 现在 ...
ID:560696 发表于 2020-5-10 10:23
TTQ001 发表于 2020-5-10 05:04
在TSL2561电源VDD上增加两个表面贴装的1N4148二极管,以将5V降低至约3V。 如果空间允许,切割PCB铜走线并串 ...
是个办法,可地方确实有点小  我这把图放帖子里   你看下
ID:560696 发表于 2020-5-10 10:20
hotpet 发表于 2020-5-9 22:22
死马当活马医的话,可以降低外部供电电压到4.2-4.5之间,具体要自己试,一般5v器件电压稍低还可工作。还不 ...
收到,稍微降低些电压 其他元件不至损坏吧? 是不是只有超工作电压才可能会损坏?
ID:420836 发表于 2020-5-10 05:04
在TSL2561电源VDD上增加两个表面贴装的1N4148二极管,以将5V降低至约3V。 如果空间允许,切割PCB铜走线并串联焊接两个1N4148。 这应该是一个简单的解决方案。
ID:732506 发表于 2020-5-9 22:22
死马当活马医的话,可以降低外部供电电压到4.2-4.5之间,具体要自己试,一般5v器件电压稍低还可工作。还不行的话可以飞线,就是用刀片切断那个传感器的供电线,然后外接3.3v的电给它。
ID:560696 发表于 2020-5-9 15:23
感谢各位回复. 我刚刚挨个回复 怎么没显示出来,
ID:560696 发表于 2020-5-9 14:52
luo12dan66 发表于 2020-5-9 11:21
需要将5V转为3.3V电压,你的工作电流是多少?如果不大的情况下可以使用一颗3.3V稳压管进行稳压;如果电流大 ...
感谢回答, 我这边情况有点复杂, 电路已经做成电路板了 而且TSL2561是贴焊在板子上的 ,外部处理有点难弄... 还有招吗
ID:560696 发表于 2020-5-9 14:51
黄youhui 发表于 2020-5-9 10:38
没有烧坏吧,没有的话外部供电,然后共地。
应该没坏  但TSL2561是贴片封装 特小  ...
ID:560696 发表于 2020-5-9 14:50
感谢回复, 办法是看懂了  可我这边应该不方便实现, TSL2561是焊在电路板上了   电路已经做成板子了  好像不好在串电阻了..唉
ID:153181 发表于 2020-5-9 11:21
需要将5V转为3.3V电压,你的工作电流是多少?如果不大的情况下可以使用一颗3.3V稳压管进行稳压;如果电流大一点的话可以用电阻分压或者LDO进行(选用电阻需要注意电阻的功率)
ID:213173 发表于 2020-5-9 10:29
