这是一个幅度可调的正弦波发生器,我希望通过高频电路发射出去
查看数: 4204 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-9 16:17
正在做一个1.5M-110M的频率可调发射机,基本思路是用我这个555电路产生的正弦信号为调制信号,然后对高频载波进行调制,频率可调,再发射出去,接收电路的接收频率可调,可以通过接收电路是否输出信号来报警,希望有 ...
ID:10947 发表于 2020-6-9 09:40
14#的电路也是可以的,C3左边那部分用你555部分代替就可以
ID:450608 发表于 2020-6-8 23:22
lichaooo 发表于 2020-6-8 22:43
用单片机输出55Mhz方波,它含有的二次谐波为110Mhz,通过单调谐放大电路,将110Mhz频率正弦波选频放大出来 ...
说错了,方波信号的奇次谐波分量含量大,应选用37Mhz方波,三次谐波为111Mhz。
ID:450608 发表于 2020-6-8 22:43
用单片机输出55Mhz方波,它含有的二次谐波为110Mhz,通过单调谐放大电路,将110Mhz频率正弦波选频放大出来,最后用一个甲类功放,因为甲类功放最简单,把射频信号功率提升,再接到天线上。你上面的振荡电路不太可能能产生110Mhz的正弦波,这个频率太高了。
ID:743417 发表于 2020-5-11 20:16
Y_G_G 发表于 2020-5-11 08:23
哥们可能是对110MHZ有什么误会
这是高频电路,不是110HZ,是110MHZ,别说是频率可调,就是频率固定,在这论坛能 ...
搞得我现在心慌慌的
ID:743417 发表于 2020-5-11 20:15
9990 发表于 2020-5-10 17:49
发射频率范围太宽了,接收端也是覆盖这个频率范围吗
是的,TDA7000就是接受这个波段的
ID:401564 发表于 2020-5-11 08:23
哥们可能是对110MHZ有什么误会
这是高频电路,不是110HZ,是110MHZ,别说是频率可调,就是频率固定,在这论坛能完全自己做出来的人估计没有几个
先说高频振荡电路怎么做出来:
1,你要有一个频谱分析仪,你可以上马云家搜索一下,二手的都在5000以上,这个成本没有几个初学者愿意去付出的
2,你要有一个高频振荡电路,对于你说的频率,并不是常用的433MHZ之类的公共频率,基本就是得LC电路了,有了这个电路你还得画板,想要洞洞板来做很难
3,如果你没有上面两个条件也能做出一个110MHZ的振荡电路出来,说明你运气很好
ID:743417 发表于 2020-5-10 14:34
hotpet 发表于 2020-5-9 21:03
可以参考无线对讲机的收发电路。1.5-110Mhz连续可调难度很大,应该分成多个波段。2-30mhz,76-108mhz会干扰 ...
但是我需要用555芯片来实现,而555又产生不了那么高频率的波
ID:732506 发表于 2020-5-9 21:03
可以参考无线对讲机的收发电路。1.5-110Mhz连续可调难度很大,应该分成多个波段。2-30mhz,76-108mhz会干扰短波和调频广播。短波是电离层传播,早期的远距离短波通信就是做和这个类似的实验意外发现的。所以要小心,使用无线发射装置是要受法规限制的。如果只是传递报警信号的话,是无需调制的,可以用类似莫尔斯电码的控制发射信号通断时间长短实现。
ID:743417 发表于 2020-5-9 19:20
xuyaqi 发表于 2020-5-9 18:50
自己做一个稳定可靠的无线收发系统难度较大,你的应用不如直接选用现成芯片来得简单。
老哥说说想法呗
ID:94031 发表于 2020-5-9 18:50
楠木东生 发表于 2020-5-9 17:42
我只是想做一个短距离的报警器,发设计和接收机距离过远就会报警的那种
ID:743417 发表于 2020-5-9 17:42
xuyaqi 发表于 2020-5-9 17:07
射频发射频率和功率是有限制的,只能按规定的来
ID:743417 发表于 2020-5-9 17:39
wulin 发表于 2020-5-9 17:16
楼主你能确定选用的555能够满足振荡频率110MHz?民用无线电频率范围和功率都有严格限制的。功率稍微大一点 ...
555产生的是调制信号,载波是高频的
ID:213173 发表于 2020-5-9 17:16
楼主你能确定选用的555能够满足振荡频率110MHz?民用无线电频率范围和功率都有严格限制的。功率稍微大一点还要到当地无管会报备审批。
