豆浆机设置好不工作,热风吹电路板后正常 这是电路板受潮吗?
查看数: 3721 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-10 17:27
豆浆机设置好不工作,电路板有绝缘漆封闭,热风吹电路板后能工作,放置后又不能工作。如此反复甚是讨厌。把怀疑焊点补焊数次后依旧!最后补焊到光耦初级两个焊点后故障排除!看来这不是电路板受潮的问题了。另外,光 ...
ID:420836 发表于 2020-5-19 05:04
如果在用热空气吹干后仍能正常工作,则可能是由于湿气引起的;如果在冷却电源后又发生了这种情况,则可能是由于浮焊或不良的组件引起的。
ID:460466 发表于 2020-5-18 19:07
cphnkj188 发表于 2020-5-18 08:05
最直接的办法是换一个光耦试试
仅仅重新把光耦初级两个焊点焊了一下,工作正常
ID:524818 发表于 2020-5-18 08:05
最直接的办法是换一个光耦试试
ID:460466 发表于 2020-5-17 21:31
f556 发表于 2020-5-11 09:26
把光耦拆除,测电压是否正常,光耦重换一个试一下是否正常。光端老化有可能出问题。
用万用表直流电压档测光耦LED侧电压不到0.5V!LED在直流电压0.5V是不会导通的呀?是不同占空比的脉冲吧?
ID:747615 发表于 2020-5-12 09:12
值得学习谢谢分享
ID:460466 发表于 2020-5-11 21:45
f556 发表于 2020-5-11 15:17
光耦焊点重焊后正常,且放置后重加电也正常,那就是焊点虚焊。
如果还会出问题,说明光耦实有问题。因重 ...
可以正常使用了
ID:282850 发表于 2020-5-11 15:17
海阔天空8 发表于 2020-5-11 12:23
光耦焊点重焊后正常
如果还会出问题,说明光耦实有问题。因重焊、热风都让光耦的温度上升。给光耦冰块降温,看看正常否。再测试整板放冰箱冷一下看看正常否。
“故障重现”也是修理的关键方法。
光耦焊点重焊后正常
ID:460466 发表于 2020-5-11 12:22
man1234567 发表于 2020-5-10 22:52
热风吹电路板后能工作,可以考虑受潮;
放置后又不能工作,可能是热胀冷缩虚焊等问题。
受潮和接触不良不是一个意思吧?
ID:584814 发表于 2020-5-10 22:52
热风吹电路板后能工作,可以考虑受潮;
