DS1302芯片没备用电池功能
查看数: 5769 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-13 08:38
买了10片DS1302时钟芯片,主电源掉电(1脚),备用电池(8脚)没法保持时钟继续运行。换拆机的DS1302正常掉电,时钟能继续行走, 你们遇到过吗? 都让我赶上了,上次遇到STC15W408AS不管用,这次是DS1302
ID:813417 发表于 2020-8-12 16:25
我的1302经常闪,也不知道为啥
ID:599260 发表于 2020-8-12 15:55
是不是老芯片DS1202,打磨成新的1302的哦
ID:813553 发表于 2020-8-12 15:04
芯片这东西真不好说,我遇到过一次,芯片发烫。断电测量都正常,也没有短路,再上电,上面贴了个故障标签直接冒烟,然后着火了。马上断电,也没发现哪里有问题,本想换一个,想想最多也就是芯片坏了,再通电,居然好了,好了!真的好了!你敢信!!??什么都没动
ID:809311 发表于 2020-8-12 14:21
cuihaodianzi 发表于 2020-5-20 18:19
芯片这东西真不好说,我遇到过一次,芯片发烫。断电测量都正常,也没有短路,再上电,上面贴了个故障标签直 ...
芯片有时候受热会恢复正常。
ID:401564 发表于 2020-8-12 11:00
没想到这都几个月了,你还记得这个你这个时钟电路不合理,两个104电容是一定要有的,这是最基本的PCB布线常识,你可以加了104电容再换上原来不行的DS1302试一下就知道了
ID:401564 发表于 2020-5-14 20:56
别的芯片不好说,DS1302如果是用STC控制的话,时钟和数据端口如果没有上拉电阻,就会出现有的批次可以使用,有的批次就不行,当然,这就是当个例子来说明一下而已,并不一定是这样,这就是为什么我叫上传电路和程序来看一下的原因,电子这种东西光靠经验和聊天去分析并不是每次都有用的
ID:72088 发表于 2020-5-14 19:42
Y_G_G 发表于 2020-5-14 15:18
大多数是自己本身的问题,这年头,除了几十上百K的批量和音响以外,打磨这玩意再搞个激光的成本太高没有人玩这 ...
为何换一另批次的管用呢。你没遇到芯片问题,是你用的少,我2000年开始到现在,一直维修工作,接触各种芯片到现在,遇到4次假芯片
ID:611470 发表于 2020-5-14 16:11
还是ds12c887好
ID:401564 发表于 2020-5-14 15:18
大多数是自己本身的问题,这年头,除了几十上百K的批量和音响以外,打磨这玩意再搞个激光的成本太高没有人玩这个
包括你说的STC15W408AS
DS1302我用过,有时候上电的时候电流会很大,甚至发烫,我不保证它是国产还是进口的,但是,再一次上电之后,先直接短路一下正负极就好了
而如果是有的芯片能正常走或者写入,有的芯片却不行,这也是正常的,要么是没有上拉电阻,要么是自己程序的问题,或者是接触的问题
在很多时候,99.9%的事件中,假芯片或者伪劣芯片这个问题可以不用考虑的
你可以把你的电路和程序发上来看一下,大家参考一下
ID:72088 发表于 2020-5-14 07:55
wulin 发表于 2020-5-13 10:40
把主副电源脚对调用试试。
你的意见可以试试看,有这种可能
ID:72088 发表于 2020-5-14 07:53
wxxl 发表于 2020-5-13 12:30
1302很不准,只能玩玩!
晶振问题不准,的确没有DS3231准,但是胜在便宜啊,呵呵
把主副电源脚对调用试试。
我怀疑是研磨芯片,就是老芯片DS1202没有备用电源功能,打磨成新的1302出售
ID:47286 发表于 2020-5-13 23:55
我也遇到过 但不是不保持是电流过大 居然270mA 呃 至少电流表是这么说的 换别家买的正常 待机微安级
ID:46065 发表于 2020-5-13 12:30
1302很不准,只能玩玩!
ID:584814 发表于 2020-5-13 11:51
加大备用电池电压以不超过5V为限试试。
ID:213173 发表于 2020-5-13 10:40
把主副电源脚对调用试试。
ID:420836 发表于 2020-5-13 10:16
看来您购买了假冒的电子芯片。
