这个单片机幻彩LED驱动程序怎么修改才能行运?
查看数: 3937 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2020-5-14 09:36
以一下一个网上看到的幻彩LED驱动程序,我在51开发板上编译通过了,可是 灯圈一直亮,按K1,K2都没反应,求帮助! 单片机源程序如下: #include<reg52.h> #include<intrins.h>       ...
ID:620326 发表于 2021-5-13 12:21
glinfei 发表于 2021-5-12 14:08
我觉得你这个板子不行啊,WS2812B通信协议要求的高低电平持续低于1us,要有(0.4|0.85)微秒,要用15W系列的 ...
谢谢,指导,得换芯片了,这个开发板玩不起来
ID:620326 发表于 2021-5-13 12:17
天ノ忆 发表于 2021-5-12 14:59
你用什么芯片就去买什么芯片的核心板
哦~看样子要换芯片了
ID:139866 发表于 2021-5-12 14:59
POWER-LED 发表于 2021-5-12 10:44
大师
你推荐一下,什么核心板
你用什么芯片就去买什么芯片的核心板
ID:844772 发表于 2021-5-12 14:08
我觉得你这个板子不行啊,WS2812B通信协议要求的高低电平持续低于1us,要有(0.4|0.85)微秒,要用15W系列的1T单片机才行,你的板子充其量达到0.5微秒。想要再试试,就改void Send_A_bit(uchar VAL)函数:VAL==1时 ,{Send_Dat=1;   _nop_();_nop_(); Send_Dat=0;_nop_();} VAL==0时{Send_Dat=1;   _nop_(); Send_Dat=0;_nop_();_nop_();} ,不过误差太大了,我没试过,觉得够呛。
ID:620326 发表于 2021-5-12 10:44
天ノ忆 发表于 2021-5-12 09:42
直接买核心板,想学什么外设就买什么,讲真开发板一点用都没有
大师
你推荐一下,什么核心板
ID:620326 发表于 2021-5-12 09:16
还没有搞好~!谁来帮助看看哪里的问题
ID:620326 发表于 2020-5-14 14:39
luo12dan66 发表于 2020-5-14 12:31
你的这个需要确认的电路连接是否有问题,你的原理图没有画出来,没办法判断是哪儿有问题;灯板接到主板的三 ...
硬件没有错的
ID:620326 发表于 2020-5-14 13:55
mffhxa 发表于 2020-5-14 12:41
把 xdata改成 pdata就可以了,数据是放在516内的。
谢谢大师!
我试过的。有人建议过让我修改这个语句改成pdata  还说我RAM不够
ID:153181 发表于 2020-5-14 12:31
你的这个需要确认的电路连接是否有问题,你的原理图没有画出来,没办法判断是哪儿有问题;灯板接到主板的三个脚是否与程序对应? 单片机下载是否成功等等都需要确认好?目前单片机的端口是否有输出?你的灯板驱动电压是否够?这些都需要您自己确认好,否则别人只有无法判断你的问题!
