SHOW:MOV P0,A 显示 UNDEFINED SYMBOL 请问各位大佬怎么解决?
查看数: 5876 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-17 22:21
;;;;;通过查表程序控制P0口的发光二极管周期性变换花样闪烁发光    MAIN:CLR A         ;初始化         MOV DPTR,#SHEET ;取表首地址   &n ...
ID:99987 发表于 2020-5-20 10:10
1zjxx 发表于 2020-5-19 22:37
好的!那么您知道,keil4和keil5怎么弄,才可以和proteus联合拟真吗
我在网上找来找去,vdmagdi插 ...
(所用的软件为proteus7.8以及keil4)
所需要的资料:(VDM51.DLL+keil+proteus)
keil与proteus联调方法如下:
(1)假若Keil C51与Proteus均已正确安装在D:\Program Files的目录里,把D:\Program  Files\Labcenter Electronics\Proteus 7  Professional\MODELS\VDM51.dll复制到D:\Program  Files\keilC\C51\BIN目录中,如果没有“VDM51.dll”文件,那么去下载一个把proteus安装目录下
(2)修改keil安装目录下
Tools.ini文件,在C51字段加入TDRV8=BIN\VDM51.DLL (“Proteus VSM Monitor-51 Driver”),并保存。注意:不一定要用TDRV8,根据原来字段选用一个不重复的数值,如“TDRV9”也可以。
(3)打开proteus,画出相应电路原理图。在proteus的Debug菜单中选中“use remote debug monitor”。
(4)在proteus中选择Debug,“Start/Restart Debugging”,如果在KEIL的Output
Window的窗口中出现“VDM51 target initialized.”说明Proteus连接成功了;在keil中进行debug,如进行单步、断点等;同时在proteus中查看调试的结果。
keil与proteus联调方 ...
非常感谢!
ID:99987 发表于 2020-5-20 09:55
看看截图
ID:401564 发表于 2020-5-20 09:02
你这个是P0端口没有定义,要么是工程没有设定好,要么是工程没有导入ASM文件,你的代码在我的KEIL4上是可以运行的,并没有报错
ID:754356 发表于 2020-5-19 22:37
madell 发表于 2020-5-19 17:19
程序没有问题,编译器问题,重新安装KEIL,我用KEIL4编译没有问题。
我在网上找来找去,vdmagdi插件都是只支持keil2和keil3的,没有能支持keil3以上的
ID:754356 发表于 2020-5-19 22:34
xuyaqi 发表于 2020-5-19 20:48
P0直接用寄存器地址 80h 替换
感谢大佬!
我把P0换成80h ,报错变成了 NOT AN OBJECT FILE
我把P0换成#80h ,报错变成了 EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION
报错内容变了,说明问题就出在这个P0这里了!
ID:754356 发表于 2020-5-19 22:15
datianmo 发表于 2020-5-19 16:30
最前面一行加上ORG 0
试了一下,还是报错了,而且报错的内容不变,,,
总之还是感谢您的回复了
ID:94031 发表于 2020-5-19 20:48
P0直接用寄存器地址 80h 替换
ID:677393 发表于 2020-5-19 16:30
最前面一行加上ORG 0
ID:712493 发表于 2020-5-19 14:06
不知会少包含标准的.h文件
ID:695961 发表于 2020-5-19 11:49
高手都用汇编。
ID:754356 发表于 2020-5-19 11:17
Y_G_G 发表于 2020-5-19 09:03
重新选择一下单片机型号,如果还是不行的话,可能是你安装的不是C51版本的KEIL
我选的是AT89C51
ID:754356 发表于 2020-5-19 07:08
ByanouQ 发表于 2020-5-18 08:54
高手都用汇编语言。出错英文意思没有定义符号,好像汇编没有P0的定义吧。汇编丢很久,如果不对,望见谅!!
我不是高手,只是个学单片机的学生罢了
ID:754356 发表于 2020-5-19 07:06
madell 发表于 2020-5-18 12:46
取表定义错误。MOV DPTR,#SHEET 改为 MOV DPTR,#SHOW
试了一下还是一样的报错,,,
A51(11): error A45: UNDEFINED SYMBOL
不管怎么说还是很感谢您的回答了
好的!感谢大佬!
感谢回复!
