我想实现长按k1按键3s开机再按3s关机 单片机程序为啥不行?请大神看下
查看数: 4512 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-18 16:54
单片机源程序如下: #include <reg51.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit LED=P1^1; sbit KEY=P2^0; static uint i=0; void Timer0Init() //定时器0初始化 { TM ...
ID:548551 发表于 2020-5-19 11:43
#include <reg51.h>
sbit P_LED=P1^1;
sbit P_KEY=P2^0;
bit                F_4MS=0;
bit                f_key_press=0;                        //按下弹起标志位:0 弹起 1 按下
bit                f_key_ctrl=0;                        //长按标志位
bit                F_WORK_ON=0;                //开关机标志位:1开机 0关机
unchar        press_cnt=0;
unint                ctrl_cnt=0;
unchar        show_time=0;
        TMOD |= 0x01; //模式1
        TMOD &= 0x0F;
        TH0 = (65536-1000)/256;
        TL0 = (65536-1000)%256; //定时1ms
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1; //T0中断溢出请求标志位
        ///////这个作为主程序的定时,所有的定时都是在这上面进行计算
void main(void)
        POWER_INIT();                //单片机初始化:配置IO口输出输出属性,这个你没有配置,输入的情况是否要开上拉,这个你也没有配置.
                                        //IO口为输出时,该IO口的初始化电平是高还是低,如果共阴的IO口初始化电平给低,如果共阳的就给高,
                                        //你这原理图上是共阳的,所以初始化IO口需要给高电平,防止没有开机的情况下就亮了, 因为你没有配置IO
                                        //口的电平一般初始化模式是配置给底电平.
        Timer0Init();                //T0初始化
        while(1) //一直检测按键是否按下 ?按下则进入中断
                if(F_1MS)
                        F_1MS=0;
                        //清看门狗                                //你自己找下清理看门狗的代码是什么
                        KEY_SCAN();                        //按键扫描
                        LED_DISPLAY();                        //灯显示
/*按键扫描子函数模块,记得给IO口设置为输入,并且开内部上拉*/
void KEY_SCAN(void)
        if(!f_key_press)        //检测按下
                if(P_KEY){press_cnt=0;}                                        //按键检测到有高电平就清零计数
                press_cnt++;                                                        //按键变量++
                if(press_cnt>=40)                                                //累加到40次,也就是消抖完成了
                        press_cnt=0;                                                //清零计数变量
                        f_key_press=1;                                                //把这个标志位置1,表示已经按下了
                        f_key_ctrl=1;                                                //长按标志位置1,
                if(!P_KEY){press_cnt=0;}                                        //检测弹起
                press_cnt++;
                if(press_cnt>=40)
                        press_cnt=0;
                        f_key_press=0;
                        if(F_WORK_ON&&f_key_ctrl)                        //开机短按后可以增加功能
                                //功能自己添加
                        f_key_ctrl=0;                                                //这个标志位不能漏,因为短按的时候这个标志位容易漏掉
        if(f_key_ctrl)        //检测长按
                ctrl_cnt++;
                if(ctrl_cnt>=3000)                                                //加到3000次 ,也就是3S
                        ctrl_cnt=0;                                                //清零累加计数
                        f_key_ctrl=0;                                                //清标志位
                        F_WORK_ON=!F_WORK_ON;                        //开机或者关机
        else        //这个标志位为0的时候清零累加计数
                ctrl_cnt=0;
void LED_DISPLAY(void)
        if(F_WORK_ON)
                P_LED=0;
                P_LED=1;
void Timer0() interrupt 1 //中断函数
        F_1MS=1;                        //这个标志位看主程序
前面那个POWER_INIT();这个函数你要自己配置,就是IO口的输入输出属性,开不开上拉,初始电平的高低.  思路是这个思路. 这是一个模版.希望你可以看看,并且希望对你有帮助.因为我是在网页上编辑的,所以没有在KEIL里面验证,如果有报错, 你自己解决一下,但是整体的一个按键思路是这样的.
ID:213173 发表于 2020-5-19 07:27
void key_scan()
        static unsigned int count=0;
        static bit key_lock=0;
        if(!KEY)
                if(++count>=65000 && key_lock==0)
                        key_lock=1;
                        LED=~LED;
                count=0;
                key_lock=0;
ID:712493 发表于 2020-5-18 22:43
这个初始会不会老把定时器清除
ID:562338 发表于 2020-5-18 21:23
#include "stc15w.h"
#include <intrins.H>                      //函数运算头文件
#define uint unsigned int                 //宏定义变量0-6553
#define uchar unsigned char               //宏定义变量0-255
#define     MAIN_Fosc       11059200L     //定义主时钟
#define key_S 80                          //宏定义短按(约20ms)
#define key_L key_S*50                    //宏定义长按(约1s)
void readkey(void)                        //按键读取函数
        static uint count=0;              //计数变量
        if(!key)
                count++;
                if(count==key_L)          //长按
                        ON=~ON;           //长按要运行的
                if(count>key_L)           //防止count溢出
                        count=key_L+1;
        else                               //按键抬起
                if(count>key_S && count<key_L)//短按
                        if(ON==1)             //开机状态有效
                          HL=~HL;             //短按要运行的
                count=0;                      //count清0
ID:332444 发表于 2020-5-18 19:32
另外按键处理逻辑不清晰,应当把中断的判断3秒移出到按键代码中,再理清按键处理逻辑,应该就差不多了。
ID:332444 发表于 2020-5-18 19:29
建议:既然有中断计时,循环延时就没必要了,完全可以由中断计时获得延时了。你这样写中断控制LED的代码与按键无关,只是每3秒变换LED而已。
ID:714987 发表于 2020-5-18 16:55
即lled的亮与灭
