不知道为啥 用单片机+74hc595不会出问题 直接用端口就会出问题 求大佬帮忙看看
查看数: 2768 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-25 10:06
#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar  hanzi[9][8]={                &nb ...
ID:737694 发表于 2020-5-25 14:59
xuyaqi 发表于 2020-5-25 11:31
用 P0 P1 口点亮 8x8 led点阵
/* 用 P0 P1 口点亮 8x8 led点阵
   P1  位选
                  #include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
hanzi[]={0xC3,0xc3,0xc3,0xc3,0x42,0x42,0x24,0x24};    //
lie[]  ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
                u8 i;
                                u16 j;
                for(i=0;i<8;i++)
                {        /*  for(j=0;j<500;j++)*/
                        P1=~lie[ i];//位选
                        P0=hanzi[ i];//段选
不行 用仿真直接全亮 我加个延迟循环 也是一闪一闪的 显示内容也不对 仿真不行
ID:737694 发表于 2020-5-25 14:51
wulin 发表于 2020-5-25 10:48
这是仿真软件的缺陷,不是程序问题,高速动态扫描无法得到预想效果。
哦哦 我又对着书写一遍一摸一样的程序 还是有问题 就感觉很奇怪  现在知道了 多谢
   P1  位选
   P0  段选
#include<reg52.h>
                u8 i;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P1=~lie[i];//位选
                        P0=hanzi[i];//段选
ID:584814 发表于 2020-5-25 10:19
74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器:并行输出为三态输出。在SCK 的上升沿,串行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7'输出,而并行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存入到8位并行输出缓存器。当串行数据输入端OE的控制信号为低使能时,并行输出端的输出值等于并行输出缓存器所存储的值。
所以595在没有新的数据刷新时可以保持的
