51单片机如何用定时中断代替延时
查看数: 5662 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-30 17:30
//用计数器统计的数量,用定时器在数码管上显示数量,用外部中断清空 //师傅的意思是想让我们把显示函数丢到中断里边好从delay中解脱出来,可楼主太菜了,悟不到555 #include<reg51.h> #include<stdio.h> ...
ID:765181 发表于 2020-5-31 19:06
gxslxxm 发表于 2020-5-30 22:07
很久项目不用io口扫数码管了。有点不知道怎么说。
简单说:
1:io口扫描数码管要注意是扫描的时间间隔。
谢谢您的回复,我另一个pwm可调占空比的程序数码管确实有闪烁。
ID:213173 发表于 2020-5-30 22:43
BilibiliGiao 发表于 2020-5-30 17:33
这是仿真的图哥哥们
没有必要把显示程序放在中断,稍微改一下即可不用delay。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. unsigned char i;
  4. //sbit relay = P1^0;
  5. unsigned char code nondis[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9
  6. //延时
  7. /*
  8. void delay(unsigned int n)
  9. {
  10.         unsigned int i=0,j=0;
  11.         for(i=0;i<n;i++)
  12.                 for(j=0;j<120;j++);
  13. }*/
  14. //显示函数
  15. void display()
  16. {
  17.         P2=0xff;//消隐
  18.         if(i==0)
  19.         {
  20.                 P0=0x20;
  21.                 P2=nondis[TL0/100%10];//百位
  22.         }
  23.         if(i==1)
  24.         {
  25.                 P0=0x40;
  26.                 P2=nondis[TL0/10%10];//十位
  27.         }
  28.         if(i==2)
  29.         {
  30.                 P2=nondis[TL0%10];//个位
  31.                 P0=0x80;
  32.         }
  33.         i++;
  34.         i%=3;
  35. }
  36. void main(void)
  37. {
  38. //        P0=0x80;
  39.         TMOD = 0x06;
  40.         TH0 = 0;//9
  41.         TL0 = 0;//9
  42.         TR0 = 1;
  43.         EA = 1;
  44. //        ET0 = 1;
  45.         EX0 = 1;
  46.         IT0 = 1;
  47.         ET0 = 0;
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 display();//显示函数
  51.         }
  52. }
  53. void int0() interrupt 0 // 清空
  54. {
  55.         TL0=0;
  56. }
  57. //void counter1() interrupt 1
  58. //{
  59. //        relay = ~relay;
  60. //}
简单说:
满足扫描间隔的前提下,如果主循环里有ALU占用时间过长的函数,那么数码管扫描的程序放到中断里扫描来满足扫描时间的间隔。(假设在突发情况下,一个模拟iic的流程可能会占用5ms时间,那么,有可能就会因为这个导致数码管亮度异常或者闪烁)
2:看了一眼程序,改进的程序中放在中断中的程序已经把每一位的扫描分时出来了。如果时序没问题是可以的。修改意见:定时器的时间注释出来;if 改成 siwtch 语句(我觉得相对直观);电路有问题,一般不这么设计,至于为什么自己去看看三极管一般怎么用。
ID:765181 发表于 2020-5-30 18:41
//按普中的视频改了改不知道行不行
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
unsigned char dis;
                //定时器1初始化
                void timerinit()
                TMOD|=0X10;
                TH1=0xFC;
                TL1=0x18;
                ET1=1;
                EA=1;
                TR1=1;
                        void main(void)
                                        P0=0x80;
                                        EA = 1;
                                        ET0 = 1;
                                        EX0 = 1;
                                        IT0 = 1;
                                        ET0 = 0;
                                        TMOD = 0x06;
                                        TH0 = 0;//9
                                        TL0 = 0;//9
                                        TR0 = 1;
                        timerinit();
                                while(1);
                        TL0 = 0 ;
//        relay = ~relay;
void Time1() interrupt 3        // 清空
                        static unsigned short i;
                        unsigned char gewei,shiwei,baiwei;
                                baiwei=TL0/100;
                                gewei=TL0%10;
                                shiwei=(TL0/10)%10;
                        TH1=0xFC;
                        TL1=0x18;
                        i++;
                        if(i==10)
                                  P2=0xff;
                          P2=nondis[gewei];//个位
                          P0=0x80;
                                                if(i==20)
                                  P2=0xff;
                          P2=nondis[shiwei];//十位
                                P0=0x40;
                                                if(i==30)
                        {         i=0;
                                P2=0xff;
                                  P2=nondis[baiwei];//百位
                                P0=0x20;
