求问大神,单片机蜂鸣器为什么不响呀?
查看数: 3317 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-30 23:03
蜂鸣器不响,我自己也不太懂c语言,求大神指导,谢谢!#include<reg52.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int sbit DQ=P1^3;      //DS18B20&n ...
ID:748788 发表于 2020-5-31 11:02
先检查蜂鸣器有没有问题
ID:729457 发表于 2020-5-31 10:57
可是看看联调是不是有问题
ID:765412 发表于 2020-5-31 10:14
wulin 发表于 2020-5-31 08:08
把报警程序里BELL=0;改为驱动无源蜂鸣器语句即可。另外你的仿真图与程序中使用的端口不符。
想再问一下,让蜂鸣器报警时一直响滴——,而不是滴-滴-滴-,应该改哪里呀
  1. /**********************报警判断函数  ******************************/
  2. void baojing()
  3. {
  4.         uchar u,i,t;
  5.         u=((wendu/100)%10)*10+(wendu/10)%10; //如果用同一个wendu变量,进入功能选择是,wendu原来的值没有保存变为0
  6.         if(u>=tem_h)   //温度大于设定上限值
  7.         {
  8.                 RJDQ=0; //红灯亮 蜂鸣器响
  9.                 t=250;
  10.                 while(t--)
  11.                 {
  12.                         BELL=~BELL;
  13.                         for(i=0;i<28;i++);                //0.24ms半周期=2083Hz
  14.                 }
  15.                 BELL=1;
  16.                 delay(250);
  17.         }
  18.         else if(u<tem_l) //温度低于下限值
  19.         {
  20.                 BJDQ=0; //蓝灯亮  蜂鸣器响
  21.                 t=250;
  22.                 while(t--)
  23.                 {
  24.                         BELL=~BELL;
  25.                         for(i=0;i<28;i++);                //0.24ms半周期=2083Hz
  26.                 }
  27.                 BELL=1;
  28.                 delay(250);
  29.         }
  30.         else
  31.         {
  32.                 BELL=1;
  33.                 BJDQ=1;
  34.                 RJDQ=1;
  35.         }
  36. }
