电脑开机就这样了,按F2和F10都没有用 大家有什么办法吗
查看数: 6002 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-3 14:47
电脑今天开机后一直显示如下图,按F2和F10都没有用,大家有什么办法吗? 谢谢大家^~^
ID:773367 发表于 2020-6-9 13:33
你可以一直按数字键盘的点(Del)试试或者F6、F8试试,或者从新装机试试看
ID:597316 发表于 2020-6-9 11:36
可能是主板电池没电了
ID:597316 发表于 2020-6-9 11:34
换个主板电池试试
ID:769884 发表于 2020-6-9 11:28
主板除了cpu内存 显卡 其他都暂时断开 如果能正常自检 再逐个安装断开的设备如硬盘键鼠或其他外设 依次来判断问题点
ID:698677 发表于 2020-6-9 10:44
一般F12也是进bos的按键你试试
ID:707255 发表于 2020-6-9 09:55
wc86110 发表于 2020-6-7 02:41
把板上的3.6V电池抠出,待5~6分钟后再装上,然后开机看能否正常操作
好的,我试一下
ID:707255 发表于 2020-6-5 17:19
不好意思,您方便细说一下吗,谢谢您
ID:96682 发表于 2020-6-4 22:03
把板上的3.6V吹
ID:707255 发表于 2020-6-4 11:02
大家,按键都按过了,都没有用,是哪里的问题呢?
ID:650640 发表于 2020-6-3 23:18
F7进入BIOS
ID:406231 发表于 2020-6-3 20:42
接下来电脑要检测硬盘了,检测不到就会在这里停留很长时间,按键的话换PS2接口(圆口)的试试,没用的话就是主板问题了
ID:764088 发表于 2020-6-3 16:59
换个好键盘,逐个一直按着F2,F10开机, 试试,还可试F8
ID:153181 发表于 2020-6-3 16:46
按F2或者F10都不能进BIOS吗?如果不能进,你可以一直按数字键盘的点(Del)试试或者F6、F8试试,如果能进的话你进BIOS设置一下!
