麻烦高手帮我解决一下单片机程序逻辑错误
查看数: 2016 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-5 16:16
测量温度小于温度下限,LED1亮,亮5分钟;然后灭1分钟。最多重复5次。最终LED1、LED2都不亮,但还能继续测量温度。测量温度大于温度上限,LED2亮,亮5分钟;然后灭1分钟。最多重复5次。最终LED1、LED2都不亮,但还能 ...
ID:707421 发表于 2020-6-6 21:56
liyongan_1985 发表于 2020-6-5 20:17
你这个程序看不出啥的,不全,也没有图,靠猜测,帮你解决问题不好搞,其次,你就是一个报警的处理,为何要 ...
你好大神,我是菜鸟,刚学3个月的单片机程序开发:过温及低温通过标志字启动软定时器,使其产生1/6的脉冲就好了。”这句话我不能理解,希望大神能不能给我举个例子。谢谢指教。
ID:295874 发表于 2020-6-5 20:17
你这个程序看不出啥的,不全,也没有图,靠猜测,帮你解决问题不好搞,其次,你就是一个报警的处理,为何要进行定时器的开关处理呢?定时器可以一直打开的就是了,你另外采用软定时器进行处理就好了,过温及低温通过标志字启动软定时器,使其产生1/6的脉冲就好了。
ID:707421 发表于 2020-6-5 16:18
加上TRO等于0时,LED1和LED2都不亮。不加TRO时,LED1重复亮。
