为什么proteus8.6仿真图运行不了?
查看数: 15891 | 评论数: 27 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-8 11:11
ID:367460 发表于 2020-6-17 20:34
你先确定下你的.HEX文件有么有生成成功,在双击下你的Protues上的芯片看看你有么将HEX文件添加进去.
ID:342451 发表于 2020-6-17 19:07
你没有导入.hex文件到单片机中,重新导入下
ID:705943 发表于 2020-6-17 15:08
找不到HEX文件吧,你重新添加一下HEX文件,在仿真运行
ID:781002 发表于 2020-6-16 14:19
重新添加hex试试
ID:780009 发表于 2020-6-15 16:08
程序代码出现了错误 或者重装软件
ID:625113 发表于 2020-6-15 15:54
源程序的问题,打不开
ID:775499 发表于 2020-6-15 12:39
源程序有问题,找不到你的hex.文件。你可以重建一个文件重新生成hex然后再proteus试试
ID:777476 发表于 2020-6-15 12:34
找不到程序代码 你可能保存错了
ID:319662 发表于 2020-6-15 09:53
程序有问题吧
ID:319662 发表于 2020-6-15 09:52
程序有问题
ID:777298 发表于 2020-6-14 23:28
这种主要是源程序有问题才会报错
ID:774639 发表于 2020-6-14 19:45
hex有问题
ID:238413 发表于 2020-6-9 19:56
请在keil上编译后用下载器下载运行
ID:773720 发表于 2020-6-9 18:58
第一种可能你没把源程序放进去,右击AT80C51添加hex文件
ID:773893 发表于 2020-6-9 13:48
keil上没保存好吧 代码可能没有写完 编译没有通过 或者是你设置的参数管脚不对
ID:773058 发表于 2020-6-8 20:19
可能源程序路径被修改了,重新加载一下.hex文件
ID:773058 发表于 2020-6-8 20:18
看看源程序路径是不是被修改了
ID:772567 发表于 2020-6-8 16:02
1 把当前文件夹下所有的文件全部删了,只留下那个C程序文件或汇编程序,再将程序添加到工程当中,重新生成(.hex)文件,然后在下载到proteus 如果能生成hex文件,那么,若仿真还出现了问题,,那么是proteus中的问题了,不是程序的问题,proteus中的问题是元件连接的问题,proteus中的元件连接肯定有错误的,若哪里没连或多连了,多多去检查
ID:772927 发表于 2020-6-8 15:48
无法打开hex文件,应运行keil生成hex,然后双击单片机添加
ID:765062 发表于 2020-6-8 15:32
重新加载源程序看看
ID:763578 发表于 2020-6-8 15:21
检查源程序然后重新添加.hex文件
ID:770843 发表于 2020-6-8 15:06
hex有问题,你看看你的程序
ID:772832 发表于 2020-6-8 14:43
指定的hex文件不存在或者有误
ID:772747 发表于 2020-6-8 13:50
因为你的源程序找不到,也就是打不开,所以接下来的项目就无法继续下载了,你检查检查源程序再试试看
ID:762400 发表于 2020-6-8 13:18
没有源程序
ID:772720 发表于 2020-6-8 13:02
原理图画完了嘛,程序要和原理图对应才能运行
ID:772639 发表于 2020-6-8 11:53
源程序有问题吧
