warning C318: can't open file 'AT24C02.h'单片机编译错误
查看数: 4597 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-19 12:24
报错warning C318: can't open file 'AT24C02.h' 这是源程序: #include<reg51.h> #include<at24c02.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar buffer[6]={0}; sbit sda=P3 ...
ID:636538 发表于 2020-6-22 10:20
lll1472589 发表于 2020-6-20 11:14
还是不行,它就变成这个了:智能锁.c(12): error C309: bad or missing filename
你为什么有两个声明51.h,你在定义AT2402.h中是怎么定义的,给你看一下我在定义i2c.h里面写的内容
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定义使用的IO口--//
sbit I2C_SCL = P2^1;
sbit I2C_SDA = P2^0;
//--声明全局变量--//
void I2C_Delay10us();
void I2C_Start();
void I2C_Stop();
uchar I2C_SendByte(uchar dat, uchar ack);
uchar I2C_ReadByte();
#endif
ID:277948 发表于 2020-6-20 16:31
option-c/c++ -include path 里面添加试试
ID:367460 发表于 2020-6-20 14:20
你的At24c02 是不是main.c不在一个文件夹啊
ID:777060 发表于 2020-6-20 11:14
SKYLAR123 发表于 2020-6-19 16:17
你把声明#include换成#include "at2402.h"试试
ID:636538 发表于 2020-6-19 16:17
你把声明#include<at24c02.h>换成#include "at2402.h"试试
