蜂鸣器要加在单片机程序的哪里?
查看数: 6092 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-23 08:50
本帖最后由 1269210768 于 2020-6-26 20:59 编辑 当时钟走到整点时,蜂鸣器鸣响一分钟。按“E” 键,系统进入闹钟设定状态,数码管显示屏不再显示当前时间,而显示闹钟设定值,最初为00.00.00AL,然后根据“B”“C ...
ID:582903 发表于 2020-9-17 10:55
在main里面加,到时相应位置1
ID:820049 发表于 2020-9-17 09:20
放在主函数中小时计时的后面,我习惯这么做
ID:820049 发表于 2020-9-17 09:18
如果是蜂鸣器检测时间的程序的话可以放在小时计数之后。影响不大
ID:807182 发表于 2020-9-16 15:25
蜂鸣器的代码加到那都可以,看心情
ID:348041 发表于 2020-9-9 08:13
建议尝试采用时间片轮询的方式写整个程序的架构,可以让你对单片机的运转方式更加了解
ID:420836 发表于 2020-9-8 08:33
它应该在调用它的main函数中。
ID:816586 发表于 2020-9-7 13:31
制作蜂鸣器函数模块,需要使用的时候可以直接调用就行了
ID:235954 发表于 2020-9-7 11:57
制作函数模块,用的时候可以调用
ID:311846 发表于 2020-9-7 09:47
你这个程序放在主循环即可,能触发就行影响不大。养成良好的编程习惯,定时器尽量不要放代码,尽量将执行程序放在主循环,
ID:750684 发表于 2020-9-7 08:28
按照程序的安排来看,这个不是必要的操作,所以加在哪都可以
ID:789451 发表于 2020-6-25 13:48
当蜂鸣器需要调用时可以响应就行,自己可以找个位置加上,仿真调试实验一下!
ID:452950 发表于 2020-6-25 12:43
要求是当时钟时间与闹钟时间一致时,蜂鸣器鸣响一分钟。
那就每秒比对一次时间,到点就控制蜂鸣器响60s就好了。
ID:584814 发表于 2020-6-23 15:26
加在哪里都无所谓,只要闹钟程序触发后能调用到就可以。
