arduino继电器模块连接arduino后会突然吸合又断开,找到解决方法不会连电路
查看数: 4363 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-23 19:07
是这样连接这个电阻吗,但是我用的是集成的模块该怎么连啊?能不能用程序解决呢?就是让它通电的一瞬间开关不断开。(开关位于常闭触点,只有给它高电平开关才会断开,程序里初始化它是低电平,但是通电它就会给 ...
ID:784164 发表于 2020-6-25 08:55
你这电路怕是要烧单片机口的哦
ID:774392 发表于 2020-6-24 11:56
TTQ001 发表于 2020-6-24 08:36
在加电阶段,单片机的IO引脚可能处于三态,表示不确定状态,需要添加一个上拉电阻以确保上电时IO的状态。
加了一个10k的电阻,确实可以解决问题了。但是出现了新的问题,红外感应到有人后,继电器开关就亮了一下,但是灯光很微弱,然后开关不断开了。就是开关不起作用了。
