自己DIY蓄电池充电器(重头再来)
查看数: 17219 | 评论数: 44 | 收藏 6
发布时间: 2020-6-29 19:16
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2020-7-27 18:12 编辑 这段时间工作不太忙,手头有几十块12V7AH的蓄电池,浪费了可惜,决定自己DIY个充电器,出于前两次的失败经验,这次决定和大家共享过程,希望能得到各位大神指导 ...
ID:571634 发表于 2020-9-12 15:44
楼主,PCB高压部分这样子画很危险呀,天关管散热器那一片
ID:571634 发表于 2020-9-12 15:37
Y_G_G 发表于 2020-7-20 19:08
7812和LM358没有看到有滤波电容
像这种高频电路,最好是在VCC附近有一个104或者103左右的电容,如果实际电路 ...
要把输出滤波电解用固态电容,效果好很多。
ID:61140 发表于 2020-8-27 18:06
wps10025 发表于 2020-8-5 21:13
虽然我给不出建议,但楼主很厉害。开关电源能做成这样不错了
感谢您的夸讲,我会努力,谢谢!
ID:302666 发表于 2020-8-22 06:46
楼主的心血啊
ID:61140 发表于 2020-8-21 21:21
不错的贴子,很受启发,有空了自己也搞一下试试
ID:61140 发表于 2020-7-28 15:25
此贴必火,所有学习UC3842电源的朋友一定要认真看一下,可以当做一个实习的过程.
ID:61140 发表于 2020-7-25 09:43
不错,顶起不能沉了,大家一起顶。
ID:61140 发表于 2020-7-21 17:33
wirelesszl 发表于 2020-7-21 13:25
48V改12V是要改变压器的
要改很多地方,要改变压器,还要改电压电流取样值,以及转灯电压。
ID:806267 发表于 2020-7-21 13:25
48V改12V是要改变压器的
7812和LM358没有看到有滤波电容
这建议提的很好,后期会加上,先做样板测试,到时手工焊一个在背面。
ID:401564 发表于 2020-7-20 19:08
7812和LM358没有看到有滤波电容
像这种高频电路,最好是在VCC附近有一个104或者103左右的电容,如果实际电路有干扰不稳定的话,还可以换成102电容
但你这电路在VCC附近并没有这个小电容
ID:61140 发表于 2020-7-20 18:02
青桑叶 发表于 2020-7-20 11:03
再加个mcu,智能化。再研究透电池的原理。充电技术就更全了
MCU不利于后期维修,一旦损坏无法更换,几乎社会维修等于零,这样就导致了产品寿命延长为零。LM358做好了也可以稳定使用,我个人理解,这种东西只要保护做的稳定不需要太智能,毕竟就是一个充电器。
ID:61140 发表于 2020-7-20 09:54
TTQ001 发表于 2020-7-20 07:14
设计看起来很棒。 期望专家对设计进行审查和评论。
其实在开关电源和充电器这块我也是新手,以前没弄过,板画的怎样不说,我是真的用心的。PCB布线不太好。谢谢大神支持。
ID:61140 发表于 2020-7-19 19:55
坐等帮助啊,来大神,大家不要只是路过啊,顶起不要沉。…。……
ID:61140 发表于 2020-7-6 00:03
TTQ001 发表于 2020-7-4 20:48
设计非常复杂,为什么不只是从市场上购买一个呢? 便宜又可靠。
买来的东东再好学不了技术啊,我DIY这个东东主要是学习一下技术。
ID:61140 发表于 2020-7-4 13:48
Y_G_G 发表于 2020-7-2 10:15
不管是什么电池,单单是电池充电这一块是没有太多的技术含量的
你这个板子主要技术并不是电池充电,而是开 ...
开关电源基本问题不大,变压器前面部分的电路用成熟的板来抄板,后面的保护部分没弄过。变压器也用原来的,只是改一下输出绕组,其它不变
ID:401564 发表于 2020-7-2 10:15
xiaoyuxinke 发表于 2020-7-1 19:04
请教各位大神,这个图的变压器同名端有没有搞错
你这个板子主要技术并不是电池充电,而是开关电源,也就是UC3842这一块
高频开关电源设计太难了,我玩电子十几年,但凡看到高频开关电源的,基本就不看了,因为搞不定.在走线大小,布线方式方面,开关电源都是有比较高的要求的
但如果是抄板,那就简单了,就像完全抄人家的就行了
ID:61140 发表于 2020-7-1 19:03
wc86110 发表于 2020-7-1 05:25
电动车充电器改的?这改动不符合规定。变压器输出电压过高,常规充电电压最高在14.3~6之间为宜,电压过高 ...
我只是学习技术,求教了……。
求教了,希望可以详细说明一下,我主要是学习技术。
ID:96682 发表于 2020-7-1 05:25
xiaoyuxinke 发表于 2020-6-30 17:22
我这个只是用电动车充电器方案改的12V7AH充电器。原理基本一样,只是改成18V空载输出。
电动车充电器改的?这改动不符合规定。变压器输出电压过高,常规充电电压最高在14.3~6之间为宜,电压过高极板容易硫化。元器件参数取值有的不合适,用成熟的机子改变压器输出电压和电路参数能用就好。想自已 DIY 出全新的充电器,首先电路要过关,变压器制作要过关,机壳,制版……所有费用加起来比买的还要贵许多,况且这电路图问题还不止一个
ID:61140 发表于 2020-6-30 21:02
xianfajushi 发表于 2020-6-30 17:28
铅酸电池早该退出家庭消费市场,我的轿车都改用锂电池了。
我的几十块电池还是新的,而且是胶体的,锂电池价格老贵了。
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:35
wsh2981 发表于 2020-6-30 11:26
7安的电池充电电流很小,充电器简单可靠为宜,也没必要加电源滤波器,限制最大充电电流,用一个电压比较器 ...
说的有道理,但是我不懂比较器怎样控制UC3842,比如说充电电压够了怎样让UC3842待机或休眠。我看原理图上一般都是比较器控制PC817光耦的,但我不懂这个,请教了。
ID:332444 发表于 2020-6-30 17:27
说实话个人认为目前家用的完全可以抛弃不安全的铅酸电池,锂电池发展到现在完全可以满足家用要求,有较好的安全保护电路技术,且废旧铅没处理好的话对环境污染更大比锂电池来说,我的电动车就用锂电池,虽然贵了点,但是平均下来花费的钱是打不多的,充电安全使用年限比铅电池长平均一下价格就下了,省心不用那么操心电池维护问题。
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:26
ice615 发表于 2020-6-30 17:07
应该再加个过温保护,这样比较安全
有道理,我用简单的过温保护,手头刚好有几十个温度开关,可以控制220V通断,贴在散热片上就可以了
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:25
Y_G_G 发表于 2020-6-30 09:03
12V的蓄电池直接用12V的工频变压器整流不加滤波电容充电,简单实用
蓄电池和锂电池充电原理不一样的,蓄电池 ...
我也只是学习一下充电器技术,这个是用电动车充电器原理图改的,不知道变压器怎么计算,打算用PQ2620的变压器,UC3842工作频率做到120KHZ。
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:22
xianfajushi 发表于 2020-6-30 08:39
能否描述这个电路有哪些特色功能?粗略看有过流保护,然而对蓄电池充电技术就有恒压和恒流之分,更有过压欠 ...
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:21
wc86110 发表于 2020-6-29 21:31
蓄电池更愿意用工频变压器充电,楼主的原理图高频变压器有些不合理,
工频变压器体积大效率低,况且我手上也没有这样的变压器。再况且我也是想学习一下充电器技术。请教变频变压器哪里不合理,学习了……。
ID:61140 发表于 2020-6-30 17:20
xianfajushi 发表于 2020-6-29 20:59
现成的充电器已经很便宜了,功能考虑也齐全,你的目的是虾米?电路设计练习?蓄电池也就是铅酸电池,设计不 ...
主要是手头有几十块电池,更主要是学习充电器技术,这里面有两块,一块是开关电源技术,电池充电保护技术。我不过是引玉而已,随便学习一下充电器电路。
ID:790738 发表于 2020-6-30 17:07
应该再加个过温保护,这样比较安全
ID:332444 发表于 2020-6-30 16:03
正常蓄电池充电是先恒流充电到达一定充电容量和电压时自动转恒压充电。对于已经硫化了的充电要长时间恒流充电和放电测试容量恢复情况。
ID:603133 发表于 2020-6-30 11:26
7安的电池充电电流很小,充电器简单可靠为宜,也没必要加电源滤波器,限制最大充电电流,用一个电压比较器检测电池电压就行了,搞复杂了故障率反而高。
ID:168847 发表于 2020-6-30 10:10
有成熟的方案参考,楼主避免闭门造车
