DS18B20温度传感器的驱动程序,想请教一下我哪里出现了问题,转换结果每位都是1
查看数: 3283 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-7 18:56
本帖最后由 314573849 于 2020-7-7 18:58 编辑 #include <reg52.h> #include <LCD_driver.c> bit DS18B20_Init(); void DS18B20_Check(); void DS18B20_write_low(); void DS18B20_write_high() ...
ID:722848 发表于 2020-7-8 10:33
f556 发表于 2020-7-8 09:56
重找一个DS18程序试试,对 DS18B20_write_low(); DS18B20_write_high();这种方法不是太赞同。一般直接操作D ...
好的  这是我没有考虑到的, 非常感谢
ID:722848 发表于 2020-7-8 10:24
man1234567 发表于 2020-7-8 07:59
直接坛子里搜索18B20。另外18B20的精度和量程都没有你显示的那么夸张
好的谢谢
ID:282850 发表于 2020-7-8 09:56
重找一个DS18程序试试,对 DS18B20_write_low(); DS18B20_write_high();这种方法不是太赞同。一般直接操作DQ
另外,接线时估计你上当了,有上拉电阻,手册说的意思好多人理解偏了
