此电路中为什么MOC3023不能触发可控硅调光?
查看数: 13493 | 评论数: 16 | 收藏 2
发布时间: 2020-7-13 16:10
本帖最后由 kmsj 于 2020-7-13 16:32 编辑 以前用光耦触发可控硅,已经成功,但是,从来没有用光耦调功,这次准备用光耦触发可控硅调功,那肯定就是要先实验调光,想当然的以为只要可以触发可控硅的光耦肯定可以 ...
ID:883242 发表于 2024-1-5 11:25
wolverine007 发表于 2020-12-26 23:48
楼主,请问能发一下您的脉冲变压器的电路图吗?最近也在做可控硅触发器
搜我的旧帖子。
ID:868572 发表于 2020-12-26 23:48
kmsj 发表于 2020-7-17 22:30
感谢各位的帮助,在这里统一做个回复,问题已经解决,用脉冲变压器解决的,MOC3023虽然是实时光耦,但是, ...
ID:383215 发表于 2020-7-18 22:25
XTXB 发表于 2020-7-18 21:11
是经过变压器得到的低压么?变压器的原副边电压有相位差,查资料是这样说的:空载时副边电压落后原边90° ...
没有你说的那么复杂,变压器9V低压经过桥堆的正输出通过1N4001又经过滤波之后到7805,1N4001只是起到一个隔离作用,桥堆的正输出不就是100Hz的馒头波形吗?驱动一个8050三极管再驱动一个4脚的光耦就能得到过零信号,光耦的作用是滤除杂波,你看我的波形,还是很好的。
ID:147710 发表于 2020-7-18 21:11
kmsj 发表于 2020-7-18 19:31
非常感谢!我的电路里的过零电路和你的大致相同,只不过是在低压部分,桥堆经过1N4001到滤波电容,桥堆的 ...
是经过变压器得到的低压么?变压器的原副边电压有相位差,查资料是这样说的:空载时副边电压落后原边90°;满载时副边电压滞后20°;
ID:420836 发表于 2020-7-18 20:58
感谢楼主的更新,这是一个非常有用的帖子。
ID:383215 发表于 2020-7-18 19:31
XTXB 发表于 2020-7-18 13:04
这个我玩过,没有用脉冲变压器,但需要过零检测,触发脉冲跟220V正负半周同步即可。
非常感谢!我的电路里的过零电路和你的大致相同,只不过是在低压部分,桥堆经过1N4001到滤波电容,桥堆的正极驱动三极管,三极管又驱动光耦,我帖子里最后一张波形图,绿色的波形就是过零信号,黄色波形是触发脉冲,现在用脉冲变压器解决的很好。
ID:383215 发表于 2020-7-17 22:30
感谢各位的帮助,在这里统一做个回复,问题已经解决,用脉冲变压器解决的,MOC3023虽然是实时光耦,但是,最大可能只是在过零点附近可以触发可控硅,偏离过零点之后电压太高,可能有保护电路起作用,就不触发可控硅,我最小功率编到20%,或许10%以内的功率有可能触发,我也不想试了,以后触发可控硅,再也不用光耦了。之所以发帖求助是为了不想把这5片电路板废掉,已经手工做了几个小电路板,装脉冲变压器,粘在电路板空余处连几根线可以继续使用。
ID:280512 发表于 2020-7-14 17:06
控制一个双向可控硅,信号在正负半周都要同步才行。从4端接一个300电阻到LOAD端。470电阻可以撤掉吧
ID:282850 发表于 2020-7-14 14:47
忘了重要的一点,这类OC要当做开关光耦用,不是线性OC,所以只存在开、与关。不好用电流控制T的导通角。
ID:282850 发表于 2020-7-14 14:44
这个问题的表象是正常的,MOC电流小于一定值时,不导通,不能调功。原来用过这电路,是不调整的。也思考过这个电路,要想调有一个方案:1、MOC永远是考虑最大导通电流工作,2、但控制每秒中导通多少个波,3、最好有过零监测,如无过零,要估计导通与关闭的比例,不太精确。
ID:332444 发表于 2020-7-14 11:31
ID:332444 发表于 2020-7-14 08:13
变压器属于感性负载,与灯泡阻性负载不同,且大功率灯与小灯发光电流条件也不同。
ID:332444 发表于 2020-7-13 19:19
测量灯泡2端波形看看
ID:96682 发表于 2020-7-13 19:10
改变电路后达不到可控硅最低触发电流,终归达不到楼主预想的要求
