单片机智能消防车各个模块程序怎么整合在一起?
查看数: 3964 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-18 00:19
如图,智能消防车的循迹、灭火、避障等模块怎么整合一个,求个大佬教教
ID:367369 发表于 2021-3-9 10:22
将不同模块封装成单独的函数,使用定时器计时,按一定时间间隔在main中调用;
ID:420836 发表于 2021-3-9 08:44
将不同的子系统编程为函数,并创建一个主函数,该主函数在需要时调用所有其他函数。
ID:780742 发表于 2021-3-8 20:23
DIY小玩意就在做这个,调用子函数就行了
ID:797247 发表于 2020-7-22 11:32
将函数模块化后在主函数中调用就可以
ID:298123 发表于 2020-7-22 11:11
没有经验,做出来的东西也是没有什么价值的。还是先打好基础,由简入繁。
ID:584814 发表于 2020-7-21 10:23
你做的工程不会只有一个LED灯的亮灭罢
和其他程序一样,由简入繁,一个模块一个模块地加上就可以。
至于集成,用顺序也可以用中断加任务轮询也可以或其他方法只要能用就好。
ID:600952 发表于 2020-7-19 01:56
这个就有同样名的变量和函数就换一下名,中断用的一个就换一个中断,再设置一下优先值,然后直接复制到一个文件里就行了吧,可能还有其他问题。
这样应该就行了吧
ID:789121 发表于 2020-7-18 19:00
不同模块封装成函数,主函数里循环调用检测
