查看: 2272|回复: 11
单片机的稳压电源怎么设计?求助各位大佬
ID:796131 发表于 2020-7-22 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由6V电源供电,需要设计电路,转换为3.3V给51单片机供电,有什么好的方法吗?如果能附上电路图,感激不尽
ID:10193 发表于 2020-7-22 21:21 | 显示全部楼层
LM1117-3.3,具体参阅datasheet
ID:702127 发表于 2020-7-22 21:32 | 显示全部楼层
可以利用稳压芯片来进行稳压,比如MP1584EN,输出可以稳定在3.3V,输入可以根据你的要求来做,比如你需要6V-3.3V,输出可以设定在3.3V,输入6V。
ID:332444 发表于 2020-7-23 07:46 | 显示全部楼层
串联1个或2个整流二极管即可,为何非要3.3?
ID:807085 发表于 2020-7-23 10:18 | 显示全部楼层
max1726 可以6V转3.3V电压
ID:403593 发表于 2020-7-23 10:22 | 显示全部楼层
HT7333
ID:478885 发表于 2020-7-23 11:24 | 显示全部楼层
串联2个整流二极管即可
ID:796131 发表于 2020-7-23 14:47 | 显示全部楼层
yishi365 发表于 2020-7-23 10:18
max1726 可以6V转3.3V电压
请问可以大概讲一下这个是怎么变换的吗?
ID:796131 发表于 2020-7-23 15:11 | 显示全部楼层
max1726 可以6V转3.3V电压
请问,在傍边加电容是有什么作用吗?我查看数据表,里面是提供了下面这个
ID:382454 发表于 2020-7-23 15:34 | 显示全部楼层
淘定很多3.3伏的稳压芯片,但有一点要记住,要加上3.3伏的TVS保护脆弱的CPU
ID:806634 发表于 2020-7-23 15:36 | 显示全部楼层
用单片机控制一片D/A转换器,输出模拟电压,作为直流稳压电源的基准电压,用串联型调整电源就可以实现了。
ID:452950 发表于 2020-7-23 19:53 | 显示全部楼层
3.3V的AMS1117可以用
