BASCOM-AVR 4个数码管同时显示数字0-9 代码+实物图片+测试视频
查看数: 6211 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-22 20:27
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' $regfile = "m16def.dat"                     &nb ...
ID:941018 发表于 2021-6-21 21:59
我这个是0才是点亮,所有的灯的输出都是0是亮1是灭,我也觉得这样很别扭
ID:342822 发表于 2021-6-21 09:53
红日888 发表于 2021-6-21 00:06
我又试了一下,我手里的这个板子和你的正好相反
那说明你的板上数码管是共阳极的,位选硬是高电平时点亮相应位段码。位选应从低位向高位逐次点亮。即:
0001 0010 0100 1000.
调节延时使数码管稳定显示。
ID:941018 发表于 2021-6-21 00:07
我手里的板子就是楼主给我的
ID:941018 发表于 2021-6-20 23:56
我手里的这个是0点亮,是不是就差这里
ID:342822 发表于 2021-6-20 22:15
ID:342822 发表于 2021-6-20 22:10
共阳极:
位选为高电平(即1)选中数码管,
各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段。
        0xc0,//0
        0xf9,//1
        0xa4,//2
        0xb0,//3
        0x99,//4
        0x92,//5
        0x82,//6
        0xf8,//7
        0x80,//8
        0x90,//9
那么实现累加应该是;
Do
   Waitms 15                                               '刷新延迟
   L = L + 1                                                '计算累加
   I = L \ 5                                                '降低数据变化频率
   I = I Mod 10000                                          '数值到10000后清0
   Qw = I \ 1000                                            '计算千位
   Bw = I Mod 1000                                          '计算百位
   Bw = Bw \ 100
   Sw = I Mod 100                                           '计算十位
   Sw = Sw \ 10
   Gw = I Mod 10                                            '计算个位
   '只点亮个位数码管PA3
   Porta = &B0001
   Portb = Value(gw + 10)                                   '设置个位数值
   Waitms 5
   '只点亮十位数码管PA2
   Porta = &B0010
   Portb = Value(sw + 10)                                   '设置十位数值
   Waitms 5
   '只点亮百位数码管PA1
   Porta = &B0100
   Portb = Value(bw + 10)                                   '设置百位数值
   Waitms 5
   '只点亮千位数码管PA0
   Porta = &B1000
   Portb = Value(qw + 10)                                   '设置千位数值
   Waitms 15
Loop
ID:941018 发表于 2021-6-20 20:40
taotie 发表于 2021-6-20 20:26
用仿真跑一边你会发现一些问题
我还没用过仿真,手里有一个现成的板子
ID:941018 发表于 2021-6-20 20:31
我这是用实体机跑出来的
ID:342822 发表于 2021-6-20 20:26
红日888 发表于 2021-6-20 18:14
'我也来了
$regfile = "m16def.dat"                                     'ATMega16 单片机
$crystal =  ...
用仿真跑一边你会发现一些问题
ID:941018 发表于 2021-6-20 18:14
'我也来了
$crystal = 8000000                                          '8兆赫晶振
Dim I As Long , L As Long
Dim Gw As Integer , Sw As Integer , Bw As Integer , Qw As Integer       '个位十位百位千位
'PortB 端口的8个引脚连接这个8个LED,
Config Porta = Output
Config Portb = Output
Dim Value(19) As Byte                                       '数组中存的是0-9数字对应亮灯的值
Value(10) = &HC0                                            '数字"0"对应的数码管设置值
Value(11) = &HF9                                            '数字"1"对应的数码管设置值
Value(12) = &HA4                                            '数字"2"对应的数码管设置值
Value(13) = &HB0                                            '数字"3"对应的数码管设置值
Value(14) = &H99                                            '数字"4"对应的数码管设置值
Value(15) = &H92                                            '数字"5"对应的数码管设置值
Value(16) = &H82                                            '数字"6"对应的数码管设置值
Value(17) = &HF8                                            '数字"7"对应的数码管设置值
Value(18) = &H80                                            '数字"8"对应的数码管设置值
Value(19) = &H90                                            '数字"9"对应的数码管设置值
Do
   Waitms 10                                                '刷新延迟
   L = L + 1                                                '计算累加
   I = L \ 5                                                '降低数据变化频率
   Qw = I \ 1000                                            '计算千位
   Bw = Bw \ 100
   Sw = Sw \ 10
   Gw = I Mod 10                                            '计算个位
   '只点亮个位数码管PA3
   Porta = &B0111
   Waitms 1
   '只点亮十位数码管PA2
   Porta = &B1011
   Waitms 1
   '只点亮百位数码管PA1
   Porta = &B1101
   Waitms 1
   '只点亮千位数码管PA0
   Porta = &B1110
   Waitms 1
Loop
End
ID:883296 发表于 2021-2-6 22:09
各位大师好,BASCOM-AVR2.0.8.1软件通过什么渠道能够买到?
ID:342822 发表于 2020-11-28 15:41
100个也可以同时显示
ID:696930 发表于 2020-11-28 14:15
与ARDUINO类似,模块化,更简洁好用。
ID:808608 发表于 2020-7-27 19:36
如果与Proteus 8 仿真软件结合将更加顺手~
ID:342822 发表于 2020-7-23 11:37
如果与Proteus 8 仿真软件结合将更加顺手~~
ID:342822 发表于 2020-7-23 11:15
Bascom avr 节省脑细胞的软件
