lm358比较器做的电压监测电路PCB原理图文件 AD格式
查看数: 6356 | 评论数: 2 | 收藏 4
发布时间: 2020-7-24 12:29
用比较器做得 功耗小 监测电池等电压 当电压低于设定值会亮红灯 正常绿灯 带原理和pcb 用Altium Designer画的
ID:725922 发表于 2021-1-26 22:26
有点不太明白UB这个运放的作用,为啥要放大2倍电压呢?P1接口的4脚是电压检测的负端吧,为啥不能直接接地?
ID:815949 发表于 2020-9-12 21:26
楼主。LM358电压比较器虽好但还是不完美,如果做成窗口比较器,用可调电阻设置电压的上下限,就更完美了
