这电路图里面的电阻560是什么意思啊?求大佬解答
查看数: 12214 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-24 20:36
这里面的电阻560是什么意思啊???是阻值就是560欧姆吗?
ID:808700 发表于 2020-7-28 09:44
一般是560欧姆
ID:426143 发表于 2020-7-28 09:25
560欧姆
ID:718783 发表于 2020-7-28 08:32
大小为560Ω
ID:146782 发表于 2020-7-28 08:04
如果是电路图里就是560欧,如果是贴片电阻上的字样就是56欧。
ID:804115 发表于 2020-7-28 01:14
电路图和丝印的560都是代表56欧姆,560欧姆可以用561或者560R表示。
用560代表560欧姆的电路设计者着实不够稳重啊!你还是结合电路来分析它的值吧!
560就是56乘以10的0次方,也就是56欧姆
561就是56乘以10的1次方,也就是560欧姆
562就是56乘以10的2次方,也就是5.6K欧姆
ID:584814 发表于 2020-7-28 00:44
标在电路图里就是560欧,如果是印在贴片电阻上就是56欧。
ID:10193 发表于 2020-7-25 10:59
560欧姆
ID:371185 发表于 2020-7-25 09:30
一般情况下原理图这样写表示的是560欧姆
ID:113740 发表于 2020-7-25 09:26
电阻上面标识560表示56欧姆
原理图上标识560一般表示560欧姆
ID:420836 发表于 2020-7-25 09:07
只是表示列中的所有电阻都具有相同的电阻560 ohm
ID:483991 发表于 2020-7-24 21:10
560欧姆,如果贴片电阻上这样写则是56欧姆
ID:275826 发表于 2020-7-24 21:01
阻值560欧姆
