串联型稳压电路分析
查看数: 4072 | 评论数: 2 | 收藏 0
LCO
发布时间: 2020-8-3 16:21
电路功能介绍: 本例是一个常见的稳压电路,当负载变大或者变小时,能保持输出电压Uo的稳定。 电路工作过程: 本例电路结构简单,是在硅稳压二极管电路的基础上加上三极管放大器组成的。负载电阻RL与三极管呈串联 ...
ID:1100060 发表于 2024-5-26 00:25
实际上,稳压管就是个 无穷带宽的陷波器。
稳压管的动态电阻,可以把基极电位「陷」(下拉) 至一个固定值(稳压),而并联 低ESR 的电容,则可处理超过稳压管截止频率的杂讯。
基极电位固定后,射极电位的稳定程度就视乎三极管自己的 集极动态电阻,电源抑制比就是由此而来,
这拓扑,对稳压管而言是共集,电压增益小于1,但是,若基极电位不稳,负载压降就会波动,波幅虽小,但钳制所需的力量很大,
βRe,是共集架构的视在输入阻抗,但是,负载压降是 它跟Rb的分压,输入阻抗则是它跟Rb的并联,不过,同样的电容,时间常数还是远远大于直接跟负载并联。
ID:344848 发表于 2024-5-24 18:17
若在D1并联一个小电容,形成电子滤波器,如D1并联电容为0.1μF,Q1的放大倍数为100,相当于在RL并联10μF滤波电容。注意D1并联电容工作电压至少为Ui的1.5倍。
