关于电源线的一个PCB布线问题
查看数: 4172 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2020-8-7 17:05
因为电源线较粗,从引脚出来时会显示错误,想问下大家是怎么解决的,是更改线和焊盘之间的规则还是从引脚处线引出一条细线再变粗。
ID:420836 发表于 2020-8-8 09:31
在电气上,PCB设计中的最小走线尺寸有一个限制,如果设置中的走线尺寸已经最小,那么这就是您可以使用的最小走线尺寸,并且无法减小设置值。
ID:802265 发表于 2020-8-8 08:53
蓝魄 发表于 2020-8-7 18:18
从引脚画一根与焊盘一样大的线出来再接粗线,实际电流不大也不用那么粗的线,一般走线不要太近,万一铜皮有 ...
好的,感谢回复
ID:401564 发表于 2020-8-7 21:57
按规则引最粗的线,然后再慢慢加大就可以了
这倒也不重要,一般MCU的3.3V只要有个0.3mm就可以了,大电流就另外说了
ID:213173 发表于 2020-8-7 20:22
可以按第二幅图布线,宽线再靠近引脚一些,条件允许电源线覆铜减小线阻。
ID:86926 发表于 2020-8-7 18:18
从引脚画一根与焊盘一样大的线出来再接粗线,实际电流不大也不用那么粗的线,一般走线不要太近,万一铜皮有一丁点小小的短路,找起来就麻烦了。
ID:592807 发表于 2020-8-7 18:17
像树的主干和枝干一样,主干放粗,然后到芯片引脚前放一个过孔用细线引出。我是这样弄的
