两个W5500模块通过一根网线相互连接、通讯连接不上
查看数: 4460 | 评论数: 3 | 收藏 1
发布时间: 2020-8-22 21:53
最近做了个W5500模块的通讯实验。用的是两个一模一样的开发板,一模一样的W5500模块,走的是TCP 协议。一个做客户端、另一个板做了服务器。 当两个板通过一根网线直接连在一起时,就一直连接不上。请求大佬们指点、 ...
ID:364354 发表于 2020-8-26 22:47
可以用了,使用交叉网线。
ID:47286 发表于 2020-8-23 11:19
有些设备不支持对接 要用反接线 你重新做根网线试试 两个水晶头 一边是568A 一边是568B 两种压线方式 然后用对接线连两个模块试试 通常的跳线两边都是568B
早年间只有终端到交换机可以用直接线 设备到设备都需要用反线的 后来是设备端口带自动反转 但终端却不一定带自反转
ID:648281 发表于 2020-8-23 10:11
最近也在尝试两个W5500做通讯
