首次画板子,焊板子。遇到一些解决不了的问题
查看数: 3215 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2020-8-25 22:15
求助呀。 如图所示,在我焊好板子之后接上迷你USB之后,串口助手没什么反应,没有检测到串口接入,在U3右侧某个引脚温度很高,不清楚什么原因。
ID:517429 发表于 2020-8-26 13:06
画的不怎么规范啊
ID:811783 发表于 2020-8-26 10:58
多谢各位耐心回复,我已找到了错误:USB接口micro B的规格与封装中的不对应VCC和GND正好相反了。虽然很可笑,但是积累了经验。如果有人遇到相同的问题(虽然不太可能呢)这里我的解决方案是把一段micro USB线拆开,把里面的VCC(红线)和GND(蓝线或者黑线)交错接好。
ID:775776 发表于 2020-8-26 10:58
热一般都是 有短路的地方 检查一下 焊接 板子不是高速版 应该也能正常的工作
ID:752280 发表于 2020-8-26 09:20
第一次就画这么复杂的  厉害    我觉得还是按功能分块 先实现功能 再整合一起  容易些吧
ID:744327 发表于 2020-8-26 08:54
U3引脚温度高,说明有短路现象。
ID:235200 发表于 2020-8-26 08:37
直接晒出原理图分析,如果原理图正确,可检查是否有短路
ID:748788 发表于 2020-8-26 08:29
初次就作这么复杂的板子,难度有点大。应该从简单的做起。或者分功能焊接元件,逐步调试
ID:592807 发表于 2020-8-26 08:24
你所有的地线网络连到一起了吗?尤其是单片机103的
ID:807712 发表于 2020-8-26 08:23
从你给的资料来看,你这应该是自动布线,而却一些参数也没设好,就算你原理图是正确的,也会出问题
ID:798572 发表于 2020-8-26 08:13
用什么画的,AD可以试试ctrl+H一段一段的检查
