怎么用状态机做一个简单的秒表(实现按键按下启动在按下就暂停,还有长按清零)
查看数: 4759 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-8-29 15:28
ID:809311 发表于 2020-8-31 12:34
现成的计时器买一个就可以实现了
ID:147710 发表于 2020-8-31 10:09
秒表实际使用时,按下开始键应该立即启动计时,这样才能保证计时的准确(按下时最好不消抖,抬起时消抖),所以这个按键不可以响应长按的动作。设置两个控制按键比较合适:一个开始/停止,一个归零。
ID:213173 发表于 2020-8-30 10:34
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. //端口定义
  5. sbit key=P2^7;                                                //按键
  6. //全局变量定义
  7. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,//0~f段码
  8.                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. uchar data dis_buf[6];                        //显示缓存
  10. uchar Cnt250us=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;//计时变量
  11. bit  stop=0;                                                //停止标志
  12. /***********按键扫描程序****************/
  13. void keyscan()
  14. {
  15.         static uint count1=0;                //计数变量
  16.         static bit key_sign=0;                //按键自锁标志
  17.         if(!key)                                                        //检测按键为0
  18.         {
  19.                 count1++;                                        //计数延时消抖
  20.                 if(count1>40 && key_sign==0)//消抖
  21.                         key_sign=1;                                //按键自锁标志置1,防止重复响应
  22.                 if(count1==2000)                        //长按0.5秒
  23.                 {
  24.                         count1=2001;
  25.                         Cnt250us=0;
  26.                         Cnt10ms=0;
  27.                         Cnt1s=0;
  28.                         Cnt1min=0;
  29.                         stop=0;
  30.                 }
  31.         }
  32.         else
  33.         {
  34.                 if(count1<2000&&key_sign==1)//短按
  35.                 {
  36.                         stop=~stop;
  37.                 }
  38.                 count1=0;                                        //计数变量清0
  39.                 key_sign=0;                                        //按键自锁标志清0
  40.         }
  41. }
  42. /***********定时器初始化程序****************/
  43. void Timer0Init()                //250微秒@12.000MHz
  44. {
  45.         TMOD |= 0x02;                //设置定时器模式
  46.         TL0 = 0x06;                        //设置定时初值
  47.         TH0 = 0x06;                        //设置定时重载值
  48.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  49.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  50. }
  51. /***********共阴数码管显示程序****************/
  52. void display()
  53. {
  54.         static uchar i=0;        //计数变量
  55.         P0=0x00;//消隐
  56.         P2&=0xc0;//清低6位
  57.         P2|=~(0x01<<i);//送位码
  58.         P0=dis_buf[i];//送段码
  59.         i++;
  60.         i%=6;
  61. }
  62. /***************主程序****************/
  63. void main()
  64. {
  65.         Timer0Init();                                        //定时器初始化
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 if(TF0)
  69.                 {
  70.                         TF0=0;                                        //清除TF0标志
  71.                         Cnt250us++;                                //中断变量Cntus自+1
  72.                         if(Cnt250us>=40)                //10ms
  73.                         {
  74.                                 Cnt250us=0;                        //清0
  75.                                 if(stop==1)                        //启动
  76.                                         Cnt10ms++;                //10毫秒计数
  77.                                 if(Cnt10ms>=100)
  78.                                 {
  79.                                         Cnt10ms=0;
  80.                                         Cnt1s++;                        //秒计数
  81.                                 }
  82.                                 if(Cnt1s>=60)
  83.                                 {
  84.                                         Cnt1s=0;
  85.                                         Cnt1min++;                //分计数
  86.                                         if(Cnt1min>=100)
  87.                                                 Cnt1min=0;
  88.                                 }
  89.                         }
  90.                         keyscan();                                //按键扫描
  91.                         //数据分解放入显示缓存
  92.                         dis_buf[0]=table[Cnt1min/10];
  93.                         dis_buf[1]=table[Cnt1min%10]|0x80;//加点
  94.                         dis_buf[2]=table[Cnt1s/10];
  95.                         dis_buf[3]=table[Cnt1s%10]|0x80;//加点
  96.                         dis_buf[4]=table[Cnt10ms/10];
  97.                         dis_buf[5]=table[Cnt10ms%10];
  98.                         display();                                //显示程序
  99.                 }
  100.         }
  101. }
ID:311903 发表于 2020-8-29 17:48
用定时器计时
