请大侠们帮忙看看这个通过3秒单片机定时器对输入脉冲个数判断
查看数: 2841 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2020-9-1 21:27
如果3秒内输入的脉冲个数小于2,led点亮输出,如果大于2继续检测。
ID:815936 发表于 2020-9-2 10:27
wulin 发表于 2020-9-2 06:08
P3.2外部中断,下降沿触发。3秒计时周期,脉冲个数小于2,led点亮输出,否则led熄灭。
#include "reg51. ...
谢谢师傅指点
ID:235954 发表于 2020-9-2 09:51
截屏会更好
ID:213173 发表于 2020-9-2 06:30
定时器/计数器1外部脉冲高电平计数。3秒计时周期,脉冲个数小于2,led点亮输出,否则led熄灭。
#include "reg51.h"
sbit LED=P2^1;
unsigned char count=0;
        TMOD= 0x51;           //设置定时器模式
        TL0 = 0xB0;                //50毫秒@12.000MHz
        TH0 = 0x3C;
        TL1 = 0;
        TH1 = 0;
        TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
        TR1 = 1;                        //定时器0开始计数
        ET0 = 1;                        //开定时器0中断
        EA = 1;                         //开总中断
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
        TH0 = 0x3C;                //设置定时初值
        count++;
        if(count>=60)        //3秒
                count=0;
                if(TL1>=2)
                        LED=0;
                        TL1=0;
                else LED=1;
#include "reg51.h"
sbit LED=P2^1;
unsigned char num=0,count=0;
        TMOD= 0x01;           //设置定时器模式
        TH0 = 0x3C;
        TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                        //开定时器0中断
        IT0 = 1;                 //外部中断下降沿触发
        EX0 = 1;                        //开外部中断0
        EA = 1;                         //开总中断
        while(1);
        count++;
        if(count>=60)        //3秒
                count=0;
                if(num>=2)
                        LED=0;
                        num=0;
                else LED=1;
void exint0() interrupt 0
    num++;
