瞬间的波形如用示波器捕捉并且自动锁存?
查看数: 4394 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2020-9-4 22:30
两个问题 1.电化学试纸反应的波形往往是瞬间的,可能几百us,波形就消失了。像这种瞬间的波形如用示波器捕捉并且自动锁存? 2.有些IC或者MCU可以输出正弦波!正弦波对于测量生物阻抗很有意义?为什么不用方 ...
ID:775776 发表于 2020-9-11 13:40
signle 单次出发 但是可能显示不了 全部的波形
ID:775776 发表于 2020-9-11 13:39
单次出发
ID:367460 发表于 2020-9-10 18:08
1示波器的触发方式设置成普通,然后将触发电平调好后,这个时候就可以抓波形了,一旦达到触发电平,波形就抓住了
2我就不知道了
ID:123289 发表于 2020-9-8 16:45
问题1:可以用采样频率高的示波器,这是高科技产品,发达国家的比较厉害,不过人家对我们封锁的(采样频率高的示波器)。
问题2:你如果对高数中的级数展开有研究的话,就不会提这个问题了(注:方波,三角波,或者锯齿波,也是由正弦波组成的)。
ID:668004 发表于 2020-9-7 16:56
wulin 发表于 2020-9-5 21:05
1.用示波器锁定某一瞬间出现的波形很困难,往往需要操作很多次,运气好才能抓到。以前为了实现类似目的把信 ...
1.好像用单次触发可以,我试了下
2.这个学生物的还真的不知道,学医学电子工程的应该才知道
ID:213173 发表于 2020-9-5 21:05
1.用示波器锁定某一瞬间出现的波形很困难,往往需要操作很多次,运气好才能抓到。以前为了实现类似目的把信号输入PC的录音孔,录音设置最高采样频率,记录一段时间。后用音乐编辑软件打开,找到这个点展开就可以看到信号波形。
2.MCU可以模拟输出各种波形。至于为什么只用正弦波测量生物阻抗那只能去问问学生物的大佬。
