毫安表头这样扩流可以吗?
查看数: 10218 | 评论数: 30 | 收藏 0
发布时间: 2020-9-5 12:50
本帖最后由 海阔天空8 于 2020-9-6 17:45 编辑 分流电阻手头没有,用铁丝代替可以吗?2.27平方毫米铁丝可以通过多大电流?温度变化误差能有多大?是测直流电流。 实验报告:15厘米左右一段铁丝电阻大约10毫欧姆 ...
ID:460466 发表于 2020-9-13 19:03
zhengdian1 发表于 2020-9-13 11:10
可以买个分流器就可以了
买个分流器还有什么意义?
ID:672205 发表于 2020-9-13 11:10
可以买个分流器就可以了
ID:460466 发表于 2020-9-12 22:07
学习单片机lq 发表于 2020-9-12 10:10
除了电桥,什么万用表能测出两个0.1Ω的电阻有差别?测的阻值都是估计加猜测。
很容易的。通0.5安左右的电流0.1Ω电阻的电压降应该是0.05V,一般万用表0.25V(250mV)档5mV电压变化可以偏转一格。0.1Ω×0.5A=50mV,0.11Ω×0.5A=55mV。差别很明显的。
ID:692132 发表于 2020-9-12 10:10
海阔天空8 发表于 2020-9-10 16:59
买的电阻误差5%的还真得不行。哪怕是万用表也能发现其电阻差别
ID:460466 发表于 2020-9-11 21:54
3319702068 发表于 2020-9-7 08:05
使用互感器不是很好的选择吗
采用霍尔元件检测直流电的磁场强度(类似交流钳形表的测量方式)其测量精度如何?没有实践过。我觉得导线在钳形表卡钳里的位置很要紧吧?
ID:460466 发表于 2020-9-10 16:59
学习单片机lq 发表于 2020-9-7 19:32
实在不放心,买十个0.1Ω,1W的电阻并联。
ID:460466 发表于 2020-9-8 21:58
TTQ001 发表于 2020-9-8 01:37
铜线的电阻较低,因此产生的热量较少。 如果电流分流器的电阻为0.001欧姆,则功耗仅为0.1W,这不是什么大问 ...
0.001Ω电流10A这段电压降0.01V,0.01V电压指针满偏的电流表?灵敏电流表的动圈内阻一般在1000欧姆左右,也就是说内阻1000欧姆的电流表满偏电流值不能大于100微安
ID:460466 发表于 2020-9-8 19:24
yzwzfyz 发表于 2020-9-8 16:30
1、思路是对的
2、材料对稳定度需要评估,通常是不合格的。
铁的电阻温度系数可能要比锰铜康铜高数十近百倍吧?没查到有关数据
这个说法?和材料无关吧?相同电阻,相同电流的发热量一定相等,关键是材料的电阻温度系数吧?
理论上没错,实际上太麻烦,体积大,还得花钱,铁丝好找。和万用表的500毫安档比对(指针指示在满度值的10分之一处)后可以阔大量程到5A。同理进一步扩大到10A。关键是表头示值的线性度怎样?
1、思路是对的
应急使用,没有大电流表,粗略估算误差不会很大吧?稳定性肯定不好
ID:460466 发表于 2020-9-8 18:27
学习单片机lq 发表于 2020-9-7 19:28
这个是真有,现在很多新出的钳形表,交流直流都能卡,据说是采用了霍尔传感器,通过检测通电导体产生的磁 ...
是有直流钳形表
ID:123289 发表于 2020-9-8 16:30
1、思路是对的
ID:420836 发表于 2020-9-8 01:37
铜线的电阻较低,因此产生的热量较少。 如果电流分流器的电阻为0.001欧姆,则功耗仅为0.1W,这不是什么大问题。
ID:692132 发表于 2020-9-7 19:32
海阔天空8 发表于 2020-9-7 07:25
1W的发热对于这点铁丝可以到 100度以上吧?电阻变化不可忽视
ID:692132 发表于 2020-9-7 19:28
海阔天空8 发表于 2020-9-7 09:53
有直流电流互感器吗?
这个是真有,现在很多新出的钳形表,交流直流都能卡,据说是采用了霍尔传感器,通过检测通电导体产生的磁场来测电流。
ID:88256 发表于 2020-9-7 14:47
海阔天空8 发表于 2020-9-7 12:43
锰铜丝康铜丝找不到呀?铁丝做分流电阻肯定不如前者,不得已而为之,误差能有多大?
τ 宝买10只也就几块钱包邮的,怎么可能找不到?
ID:460466 发表于 2020-9-7 12:43
0x00000000 发表于 2020-9-7 10:51
电流采样电阻还是上锰铜丝或康铜丝比好。
改一下采样电阻的阻值即可改变电流表的量程。
ID:691028 发表于 2020-9-7 10:51
电流采样电阻还是上锰铜丝或康铜丝比好。
ID:748646 发表于 2020-9-7 10:34
长期使用的话铁丝接头部分容易氧化,增加接触电阻
使用互感器不是很好的选择吗
有直流电流互感器吗?
ID:750684 发表于 2020-9-7 08:14
电流互感器
ID:478514 发表于 2020-9-7 08:05
使用互感器不是很好的选择吗
ID:460466 发表于 2020-9-7 07:25
学习单片机lq 发表于 2020-9-7 07:03
临时用一下,可以把引线加长,铁丝泡在水里,想长时间用,要解决散热的问题。可以设法搞个包装,象水泥电阻 ...
ID:692132 发表于 2020-9-7 07:03
临时用一下,可以把引线加长,铁丝泡在水里,想长时间用,要解决散热的问题。可以设法搞个包装,象水泥电阻那样,有个外壳。1W的热量不算大,还是好解决的。
ID:96682 发表于 2020-9-7 05:55
海阔天空8 发表于 2020-9-5 17:59
测直流电流2.27平方毫米的铁丝能过多大电流?我想测10A可以吗?
依楼主提供的数据10A 还不致于铁丝熔断,只是受限于所使用材料表头的精度不咋嘀。
ID:460466 发表于 2020-9-5 17:59
wc86110 发表于 2020-9-5 17:53
楼主想接多大的电流?一个电流互感器就能解决。上图接法没检测设备不好答复是不?
