10个74HC595级联 单片机程序请教
查看数: 3966 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2020-9-5 13:08
下面的程序可以发送10个8位二进制代码给级联的10个74HC595吗?我仿真的时候只显示2个74HC595收到正确数据,不知道是什么原因。 这个代码我是拿CSDN上的代码改的。是不是还需控制10脚MR和13脚OE呢?如果是,该怎么 ...
ID:230975 发表于 2020-9-5 22:01
wulin 发表于 2020-9-5 20:38
缺少 SCK = 0; RCK = 0; 初始化设置,其它没有问题。
#include
#include
十分感谢!加了初始化以后,完全避免了输出不是想要输出的问题了
ID:284050 发表于 2020-9-5 21:07
感谢。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**********函数声明********************/
void SendTo595(uchar byteData);
sbit SER = P3^4;    //p3.4脚控制串行数据输入
sbit SCK = P3^6;    //串行输入时钟
sbit RCK = P3^5;    //存储寄存器时钟
        char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        SCK = 0;
        RCK = 0;
        SendTo595(table[0]);
        SendTo595(table[1]);
        SendTo595(table[2]);
        SendTo595(table[3]);
        SendTo595(table[4]);
        SendTo595(table[5]);
        SendTo595(table[6]);
        SendTo595(table[7]);
        SendTo595(table[8]);
        SendTo595(table[9]);
        /*位移寄存器数据准备完毕,转移到存储寄存器*/
        RCK = 1;         //上升沿,让存储寄存器时钟变为高电平,并延时2个时钟周期
        _nop_();
        _nop_();
        RCK = 0;
        while(1);
//功能:发送一个字节的数据给595,再并行输出
        char i=0;
        for(;i<8;i++)
                SER = byteData>>7;
                byteData= byteData<<1;
                SCK = 1;          //上升沿,让串行输入时钟变为高电平,并延时2个时钟周期
                _nop_();
                _nop_();
                SCK = 0;          //变为低电平,为下次准备
